Potenza dissipata terminazione resistiva?
MessaggioInviato: 3 nov 2023, 15:15
da MarcoD
Vorrei stimare la massima potenza accettabile dal carico fittizio
all' ingresso di un transverter.
il numero stampato 4700 sui componenti neri dovrebbe significare 470 ohm.
Gli 8 in parallelo da 4700 dovrebbero realizzare 470/8 = 58,75.
A loro volta in parallelo alla serie di (200 + 470 )/2 = 335 ohm.
58.75 in parallelo a 335 = 50 ohm il valore è plausibile.
Dall'immagine, qualcuno riesce a occhio a riconoscere la potenza dissipabile dai vari singoli resistori a montaggio superficiale siglati " 4700" ?
Re: Potenza dissipata terminazione resistiva?
MessaggioInviato: 3 nov 2023, 16:56
da TITAN
Io starei tranquillo con 1 W massimo e per brevissimi tempi anche 2 W ma non andrei al di sopra di questi valori.
MessaggioInviato: 3 nov 2023, 18:26
da ThEnGi
Se hai un calibro li puoi misurare e fatto uno schema con fidocadj puoi calcolare la potenza sulle singole resistenze.
a memoria 1206=0.250W 0805 = 0.125W e 0603 = 0.100 W
MessaggioInviato: 3 nov 2023, 19:53
da MarcoD
..puoi calcolare la potenza sulle singole resistenze.
a memoria 1206 = 0.250W 0805 = 0.125W e 0603 = 0.100 W
Per favore confermami:
1206 > 12 x 6 mm ?
0805 > 8 x 5 mm ?
Grazie O_/
MessaggioInviato: 3 nov 2023, 21:59
da ThEnGi
Fosse così facile, le misure le devi fare con i piedi :mrgreen: .... Link
MessaggioInviato: 4 nov 2023, 8:06
da MarcoD
Grazie Foto UtenteThEnGi, sono i dati che cercavo.
Foto UtenteTITAN,il tuo è un consiglio ragionevole, il costruttore del transverter li da per massimo 5 W input, senza specificare se transitori o continuativi, volevo verificare prima sulla carta.
MessaggioInviato: 4 nov 2023, 8:55
da TITAN
Bene,che frequenza ha il transporter ?
Ben inteso per curiosità !
MessaggioInviato: 4 nov 2023, 9:31
da MarcoD
Ho ordinato un transverter 432-2300 MHz e uno 144-1200 MHz bulgari. Pagamento anticipato. Altri OM di To ultimamente li hanno ordinati, ricevuti e sono soddisfatti. Regalo di Natale anticipato. Speriamo in bene.
https://www.sg-lab.com/TR2300/tr2300.html
MessaggioInviato: 4 nov 2023, 11:54
da TITAN
Ho visto le foto sembrano fatti molto bene , ma nei paesi dell'est ci sono molti autocostruttori molto in gamba,dalla Grecia sempre da un om ho comperato una antennina autoalimentata per oc-om-hf con connettore bnc e ricarica batterie micro USB. Per rx.
MessaggioInviato: 7 nov 2023, 12:59
da MarcoD
Mi hanno riferito le dimensioni delle resistenze,
sono lunghe 6,3, larghe 3,2 mm.
Corrispondono al tipo CR2512 che ha una dissipazione di 1W a 70C°.
Non pensavo che potessero dissipare così tanto.
