Pagina 1 di 1
Varie soluzioni per ampl.zione variabile segnale analogico
MessaggioInviato: 5 dic 2023, 10:14
da Tommino
Vorrei fare un circuitino che regoli l'amplificazione di un segnale analogico (a freqeunza di circa 100Hz e sinuosidale). Vorrei basare il mio circuito su potenziometro digitale e opamp ma sono indeciso tra le seguenti opzioni:
1) primo stadio con partitore resistivo dove il potenziometro digitale regola attenuazione (variando il rapporto tra le resisitenze del partitore) e poi opamp con guadagno fisso
2) potenzioemtro dentro la rete di feedback dell'opamp in configirazione non invertente che ne regola il guadagno
Potete aiutarmi a valutare pro e contro delle due soluzioni?
Re: Varie soluzioni per amplificazione variabile di segnale
MessaggioInviato: 5 dic 2023, 10:55
da dadduni
Prova a dare maggiori informarzioni ad esempio:
1) ampiezza del segnale in ingresso
2) e' necessario che il controllo sia lineare?
3) e' necessario che sia poco rumoroso?
4) che potenza in uscita serve?
5) che range di amplificazione/attenuazione serve?
In caso di segnali puliti (tipo audio) probabilmente un potenziometro digitale non e' la scelta migliore e si puo' optare per Voltage Controlled Amplifier.
In ogni caso ci sono un po' di application notes per farti qualche idea:
link
MessaggioInviato: 5 dic 2023, 11:54
da Tommino
Ciao dadduni,
grazie della app note
