Pagina 1 di 2
Fornetto fa saltare il magnetotermico
MessaggioInviato: 13 dic 2023, 22:49
da Slash23
Salve
Come mai il mio fornetto da appoggio dopo anni di onorato servizio fa scattare il suo magnetotermico dopo 5/10 minuti che lo accendo?
i cavi e le connessioni non hanno segni particolari, allego un paio di foto
Grazie mille
Re: Fornetto fa saltare il magnetotermico
MessaggioInviato: 13 dic 2023, 22:52
da gabrisav
Scatta il magnetotermico o il differenziale?
MessaggioInviato: 13 dic 2023, 23:14
da Slash23
gabrisav ha scritto:Scatta il magnetotermico o il differenziale?
il magnetotermico
MessaggioInviato: 13 dic 2023, 23:35
da gabrisav
Potrebbe essere una residenza che scaldandosi va in corto
MessaggioInviato: 14 dic 2023, 0:31
da Slash23
gabrisav ha scritto:Potrebbe essere una residenza che scaldandosi va in corto
in quel caso? buttare?
MessaggioInviato: 14 dic 2023, 0:34
da gabrisav
Non è detto, le resistenze si trovano in commercio come ricambi.
Sempre detto che sia una resistenza il problema
MessaggioInviato: 14 dic 2023, 1:15
da SediciAmpere
il magnetotermico
Sicuro? Di solito col tempo la resistenza perde isolamento e scatta i DIFFERENZIALE, prova a girare la spina
MessaggioInviato: 14 dic 2023, 11:39
da stefanopc
Potresti provare oltre a girare la spina a staccare i fili dai morsetti (entrambi) della resistenza e vedere se il problema si presenta con la stessa modalità o no.
MessaggioInviato: 14 dic 2023, 11:43
da SediciAmpere
stefanopc ha scritto:Potresti provare oltre a girare la spina a staccare i fili dai morsetti (entrambi) della resistenza e vedere se il problema si presenta con la stessa modalità o no.
giusto, oppure smontare proprio la resistenza (forse è più facile)
MessaggioInviato: 14 dic 2023, 12:30
da andrew95
Io controllerei con un tester la continuità di entrambe le resistenze e la continuità tra ognuna e la carcassa metallica del forno. Potrebbe essere una resistenza in corto nel migliore dei casi.
