Circuito di pilotaggio per catena LED in alternata
Buonasera. Ho la necessitá di pilotare una catena di diodi LED SMD usufruendo della corrente alternata di casa, in modo tale da eliminare l'installazione di un alimentatore switching (oltre a consentirmi di effettuare poche serie di diodi).
I diodi in totale saranno circa 160, divisi in due serie di LED da 80 LED ciascuno. La tensione di funzionamento di ogni singolo LED é di 3,2V con una corrente pari a 50mA.
Ogni serie lavorerá quindi a 256V circa.
Girando per la sezione LED drivers del sito da cui mi fornisco, ho trovato il seguente integrato: HV9922 della Microchip https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2204191800_Microchip-Tech-HV9922N8-G_C629117.pdf
L'integrato in questione ha giá una limitazione a 50mA per la corrente di uscita, ed il circuito in generale necessita di pochi componenti aggiuntivi.
Nel circuito preliminare di esempio a pagina 3, l'induttore L1 secondo i calcoli indicati a pagina 6 varrebbe all'incirca 150mH (per difetto), considerando un ripple di corrente del 30% rispetto al valore nominale.
Qui il primo problema che vi sottopongo: sul sito da cui ho intenzione di ordinare i componenti necessari (per varie ragioni legate anche al disegno del PCB), purtroppo un induttore da 150mH con corrente di lavoro accettabile non é presente (ho puntato ad una corrente di lavoro minima pari al doppio di quella nominale, anche se punterei a triplicarla per sicurezza).
Eventualmente, anche se pur cercando 33mH ad esempio non ho risultati accettabili, é possibile collegare in serie N induttori per arrivare al valore necessario?
Inoltre a pagina 9 c'é uno schema di esempio piú completo che, tuttavia, riporta componenti non calcolati sul datasheet come Lin e Cin: per tali componenti come posso comportarmi?
Poi: vista la quantitá di diodi LED che dovró utilizzare, stavo anche pensando ad un'alternativa per sfruttare direttamente l'alternata della rete ed andare ad incrementare il numero di diodi LED di ogni serie; vista la necessitá di poter regolare la luminositá dei diodi LED tramite un segnale analogico o PWM, qualcuno sa che strada consigliarmi per raggiungere l'obiettivo? Meglio utilizzare l'integrato trovato, ed implementare una regolazione di luminositá, o meglio fare un circuito con componenti discreti che sfrutta l'alternata di casa?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
