Pagina 1 di 2
Calcolare la potenza di una resistenza
Inviato: 3 gen 2024, 20:52
da mullins
Ciao a tutti.
Gentilmente cerco un consiglio su come calcolare la potenza di una resistenza elettrica.
la resistenza è del tipo MELF ho letto che va da 0.16 a 0.5W. Cerco un modo non distruttivo (sicuro) per calcolarne il potenza.
Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Inviato: 3 gen 2024, 21:19
da IsidoroKZ
Data sheet! La potenza dipende dalle dimensioni.
Inviato: 4 gen 2024, 10:22
da mullins
Proviamo con un altro tipo di domanda. Dentro una scatola c'è una resistenza dalla scatola spuntano i terminali conosci già la valore della Resistenza in Ohm. Come fai a calcolare il wantaggio?
Inviato: 4 gen 2024, 10:33
da IsidoroKZ
Data sheet della resistenza e condizioni termiche intorno al componente.
Il data sheet della resistenza dice qual e` la massima potenza dissipabile in determinate condizioni, qual e` la massima temperatura della resistenza, il derating con la temperatura le dimensioni del componente e come lo si deve montare.
Le condizioni termiche intorno al componente includono la geometria del materiale presente intorno, la capacita` termica e la conducibilita` termica del materiale, la superficie della scatola, con le sue caratteristiche (rugosita`, colore...), le condizioni di irradiazione e ventilazione.
Inviato: 4 gen 2024, 11:10
da MarcoD
Il termine "wantaggio" è brutto :-) .
Riformulerei la domanda in:
Quante potenza può dissipare in modo continuativo senza danneggiarsi?
Se non la vedi è difficile capire quanto può dissipare.
Se la vedi e la compari con resistori di dimensioni comparabili e dissipazione nominale nota, puoi stimarne la potenza dissipabile.
Oppure applichi una potenza elettrica inizialmente bassa, poi tocchi con il dito indice per rilevare se scalda molto. ;-)
https://www.vishay.com/en/resistors-fixed/melf/
Inviato: 4 gen 2024, 11:58
da BrunoValente
mullins ha scritto:..Dentro una scatola c'è una resistenza dalla scatola spuntano i terminali conosci già la valore della Resistenza in Ohm. Come fai a calcolare il wantaggio?
Direi che così non c'è modo, il massimo che puoi fare è alimentarla con valori via via crescenti fino a quando si brucia, così vieni a conoscere il valore di potenza che la fa bruciare :mrgreen:
Inviato: 4 gen 2024, 12:37
da richiurci
In caso di resistenza già montata e in assenza di dati in effetti il metodo empirico di MarcoD può avere senso.
Meglio un termometro ad IR (ad averlo), ma se non erro con il dito si può stimare quando la resistenza si avvicina a 70°C, che è una temperatura che rende difficile non "scottarsi" ed è sopportabile da qualsiasi componente elettronico (credo).
Poggia il dito indice e tienilo ben premuto sulla R, aumenta lentamente la tensione applicata... quando scotta calcoli la P limite.
poi facci sapere come è andata, se il dito sarà ancora utilizzabile per pigiare sulla tastiera :mrgreen:
Inviato: 4 gen 2024, 18:15
da mir
mullins ha scritto:cerco un consiglio su come calcolare la potenza di una resistenza elettrica.
Se conosci il valore ohmico e le dimensioni puoi risalire alla potenza dal datasheet come ti ha già indicato Foto UtenteIsidoroKZ;
mullins ha scritto:Dentro una scatola c'è una resistenza dalla scatola spuntano i terminali conosci già la valore della Resistenza in Ohm. Come fai a calcolare il wantaggio?
in questo caso la vedo difficile, non avendo la possibilità di valutare quanto indicato in precedenza, a maggior ragione perché la scatola che la contiene non ti dà la certezza di misurare la temperatura della resistenza, non conoscendo se all'interno ci sia interposto dell'isolante termico o altro o nulla, nel caso la si voglia alimentare con un alimentatore variabile.
Una possibile soluzione può essere il contrario, ovvero noto il valore di resistenza che mi occorre, e noto il valore di potenza da dissipare che mi occorre, e qualcosina in più, mi trovo il resistore MELFche mi occorre.
Inviato: 4 gen 2024, 19:10
da mullins
Ovviamente prima di aprire il post mi sono guardato intorno... Ho misurato con il calibro la resistenza ed ero arrivato ad un bivio. Come faccio a determinare la "taglia"?
Inviato: 4 gen 2024, 20:20
da EdmondDantes
Ho inserito i dati necessari. Come seleziono l'area corretta del mio rettangolo?
Tabella area rettangolo colorato.png (17.22 KiB) Visto 6087 volte
