Pagina 1 di 2
Amplificatore Yamaha CA-610
MessaggioInviato: 14 gen 2024, 19:13
da paologio
Ciao, il mio amplificatore Yamaha CA-610 di colpo si è spento, ho controllato il fusibile e risulta bruciao.
Praticamente è in corto qualcosa, ho scollegato l'alimentatore e misurato le tensioni e sono ok, 27 0 27 volt.
Poi per capire se il problema fosse su un solo canale ho collegato un solo cavo rosso 27 volt e il centrale 0, in questo modo funziona bene su entrambi i canali, se invece collego l'altro cavo rosso il fusibile salta.
Non capisco, se dall'alimentatore escono due fili rossi con 27 volt e zero centrale dovrebbe essere ad alimentazione duale, allora perché con un cavo solo funziona tutto bene? cosa potrei controllare?.
Potete aiutarmi?
Allego lo schema e la foto del cavo scollegato del 27 volt rosso all'uscita del trafo.
Re: Amplificatore Yamaha CA-610
MessaggioInviato: 14 gen 2024, 21:40
da BrunoValente
Ciao Foto Utentepaologio, probabilmente è andato in cortocircuito uno dei diodi interni al ponte raddrizzatore, quindi dovresti sostituirlo, dovrebbe essere quel componente parallelepipedo nero messo sotto ai collegamenti dei fili rossi nella tua foto.
I due fili rossi dovrebbero essere i collegamenti tra gli estremi del secondario del trasformatore e l'ingresso del ponte, il filo nero dovrebbe essere il collegamento tra il centrale del secondario e il comune tra gli elettrolitici, quindi con uno dei due fili rossi scollegato funziona ugualmente perché si esclude il ramo del ponte che include il diodo bruciato ma in questo modo i condensatori elettrolitici si caricano con una sola semionda, questo significa molto ripple che a piena potenza (volume alto) potrebbe degradare il segnale audio.
Il tuo schema è sfocato e non si riescono a distinguere i particolari, perciò, oltre allo schema, ho anche dovuto consultare la mia palla di cristallo :roll: ... comunque, scherzi a parte, credo che il difetto sia quello che ti ho descritto.
MessaggioInviato: 14 gen 2024, 22:27
da paologio
Ciao, ok grazie mille per la veloce risposta, lo ordino subito, appena lo monto ti avviserò se funziona.
MessaggioInviato: 14 gen 2024, 23:09
da paologio
Il ponte 5b-2 è introvabile, non trovo neanche il datasheet.
Che altro ponte posso usare come sostituto?
Penso che qualsiasi ponte ad alta tensione vada bene vero?
MessaggioInviato: 15 gen 2024, 9:45
da luxinterior
E' forse lui
MessaggioInviato: 15 gen 2024, 10:04
da paologio
Si questo l'ho visto però mi costa 15 euro con spedizione, ne ho alcuni in garage se posso usarli risparmio.
MessaggioInviato: 15 gen 2024, 10:24
da SediciAmpere
che caratteristiche hanno quelli in garage?
MessaggioInviato: 15 gen 2024, 10:29
da paologio
oggi li vado a prendere e ti dirò
MessaggioInviato: 15 gen 2024, 10:45
da paologio
questo è uno;
KBU606 Ponte diodi 6A 600V
Ponte raddrizzatore monofase KBU606 6A 600V
o:
Tipologia:
Ponte Monofase
Tipologia:
Ponte Monofase
Corrente:
4 A
Tensione:
1000 V
Tipo di montaggio:
PTH (PCB)
Documenti allegati:
Datasheet MIC Serie KBL10
Corrente:
4 A
Tensione:1000 V
Tipo di montaggio: PTH (PCB)
Altrimenti ho un BA60 con dissipatore
https://it.aliexpress.com/item/32376987327.html
MessaggioInviato: 15 gen 2024, 13:36
da BrunoValente
Il KBU606 dovrebbe andare bene.
Fai attenzione al verso
