Efficacia presa di protezione e impianto senza messa a terra
Ciao a tutti. Ho acquistato su Amazon questa presa che protegge i dispositivi collegati dagli sbalzi di tensione. L'ho installata in un vecchio appartamento, in cui l'impianto non è dotato di messa a terra. Il led dello stato di protezione attivo si illumina correttamente. Mi viene però un dubbio:
Le recensioni Amazon dicono che per funzionare deve avere necessariamente impianto con messa a terra, in quanto le sovratensioni vengono scaricate proprio a terra. Ma allora perché il led si illumina? Facendo il test della terra con multimetro, sulla presa di protezione, vedo che tra fase e terra c'è una tensione, ben lontana da quella normale domestica ma comunque presente.
Prese come queste, possono fare anche al mio caso o avrò una protezione ridotta /assente?
