Pagina 1 di 3
Hot ground cold ground
MessaggioInviato: 7 feb 2024, 14:50
da Roswell1947
Salve,qualcuno potrebbe gentilmente spiegarmi (con qualche immagine) la differenza tra hot ground e cold ground ?
Re: Hot ground cold ground
MessaggioInviato: 7 feb 2024, 22:35
da BrunoValente
Dove hai letto questa cosa? A quale contesto ti stai riferendo?
MessaggioInviato: 8 feb 2024, 12:03
da Roswell1947
Quando si trattano gli SMPS si fa riferimento ad una "hot ground" ed ad una "cold ground",il circuito viene praticamente separato in due sezioni ,una a monte del trasformatore in cui il riferimento è detto hot ground ed una a monte detta cold ground,sapreste darmi qualche info in merito?come mai questa differenza e soprattuto per quale motivo?
MessaggioInviato: 8 feb 2024, 12:29
da MarcoD
SMPS ?
Chiamarli alimentatori switching ?
con alimentazione da rete?
MessaggioInviato: 8 feb 2024, 12:54
da brabus
Roswell1947 ha scritto:Quando si trattano gli SMPS si fa riferimento ad una "hot ground" ed ad una "cold ground",il circuito viene praticamente separato in due sezioni ,una a monte del trasformatore in cui il riferimento è detto hot ground ed una a monte detta cold ground,sapreste darmi qualche info in merito?come mai questa differenza e soprattuto per quale motivo?
Ciao Roswell, il motivo lo hai descritto tu già piuttosto bene: i due potenziali sono galvanicamente isolati.
Devo ammettere che ho sempre sentito parlare di "hot" e mai di "cold", in ogni caso ci siamo capiti: i due potenziali di riferimento (detti anche "masse") sono tipicamente galvanicamente isolati, al massimo troverai dei condensatori di accoppiamento, il cui scopo è realizzare un circuito a impedenza controllata per le correnti indotte dai disturbi elettromagnetici.
La ragione per la quale la "hot" ground è esplicitamente segnalata deriva dalla vecchia e buona abitudine di aiutare i riparatori nell'effettuare la diagnosi di guasto: le sonde dell'oscilloscopio vanno connesse alla GND corretta, era fin troppo facile sbagliarsi e fare riferimento alla HOT GND. Nella migliore delle ipotesi si sarebbero visti segnali sballati, ma dato che la clip di GND dell'oscilloscopio è galvanicamente connessa alla messa a terra, si poteva creare un bel cortocircuito e danneggiare lo strumento!
MessaggioInviato: 8 feb 2024, 13:10
da Roswell1947
Ma si chiama hot perché il potenziale di tale massa rispetto a terra può essere pericoloso?Potresti fare qualche esempio con qualche immagine?
MessaggioInviato: 8 feb 2024, 16:41
da brabus
La confusione nasce dal fatto che noi associamo "hot" a "caldo" e "cold" a "freddo". Nel gergo elettrotecnico anglofono, il contrario di "hot" è "neutral", equivalenti ai nostri "fase" e "neutro".
Significa che il potenziale di "hot ground" è da trattare esattamente come se fosse il potenziale "hot", ossia la fase della rete AC, con tutte le conseguenze del caso: vietato collegare la clip di GND dell'oscilloscopio alla hot GND, pena un bel cortocircuito attraverso il circuito di messa a terra!
Riguardo la pericolosità entriamo in un discorso tutto da definire: anche un circuito in DC a 5V può essere pericoloso se chi ci lavora non sa che cosa sta facendo.
Il rimarco "HOT GND" consente anche all'operatore più esperto di prestare maggiore accortezza e non mischiare i due GND. Appena trovo una immagine adatta la allego.
Qui un bell'articolo con alcune immagini esplicative: https://www.testandmeasurementtips.com/ ... round-faq/
Qui trovi una vera miniera d'oro: https://www.eevblog.com/forum/beginners ... ssues-usb/
Soprattutto il celeberrimo video di Dave Jones sull'argomento:
MessaggioInviato: 8 feb 2024, 17:18
da IsidoroKZ
Se tocchi la hot ground, scotta perché ti prendi la scossa, la cold ground invece la puoi toccare.
MessaggioInviato: 8 feb 2024, 20:25
da Roswell1947
ok,ma se collego la massa della sonda dell'oscilloscopio alla hot ground ,essendo quest'ultima ad un potenziale diverso dalla terra di riferimento, non corro rischi??
MessaggioInviato: 8 feb 2024, 22:25
da SediciAmpere
Li corri eccome
