Capacità su terminali Potenziometro Digitale
Salve, scusate l'ignoranza. Il datasheet dell'MCP4261 - Potenziometro Digitale (pagina 8) riporta:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22059b.pdf
La capacità CAW è in parallelo ai piedini A e W.
La capacità CW è tra il piedino W e massa.
La capacità CBW è in parallelo ai piedini B e W.
Qualunque sia il valore impostato come resistenza (Full-Scale).
Corretto ? Oppure Caw e Cbw sono comunque verso massa?
Inoltre Cin e Cout (Pagina 9) sarebbero:
Cin = capacità tra Ca o Cb e massa.
Cout = capacità tra Cw e massa.
- Codice: Seleziona tutto
Capacitance (PA) CAW — 75 — pF f =1 MHz, Code = Full-Scale
Capacitance (Pw) CW — 120 — pF f =1 MHz, Code = Full-Scale
Capacitance (PB) CBW — 75 — pF f =1 MHz, Code = Full-Scale
Pin Capacitance CIN, COUT — 10 — pF fC = 20 MHz
