Aiuto circuito stampato
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
Messaggio da Foto Utenteclaudiocedrone »
Ma hai controllato lo induttore con la prova di continuità? Fa beep o no? Controlla anche il diodo, metti i puntali ai suoi capi e poi lo stesso invertendo i puntali e dicci i risultati.
Le saldature evidentemente cattive sono quelle dei due fili che hai indicato con le frecce nere nella foto, eliminale completamente, poi prima di rifarle alimenta (non necessariamente con la batteria del furgone, puoi usare anche una pila da 9 V o simili) e col multimetro impostato per la misura di tensione continua vedi se sulle piazzole arriva tensione o no.
Foto Utenteeletro90
15 2
Messaggio da Foto Utenteeletro90 »
ho capito cosa intendi grazie.
non capisco ha cosa servono i due piccoli componenti il c1 e r1
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 25 feb 2024, 23:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale.
C1 è un condensatore di piccola capacità, è messo in parallelo con il condensatore elettrolitico teoricamente per filtrare le componenti ad alta frequenza che non lo sarebbero da quello elettrolitico, è una pratica molto diffusa ma spesso inutile se non addirittura dannosa per motivi che sarebbe lungo spiegare e anche di difficile comprensione se non si conosce bene l'elettronica, puoi trascurarlo, come ho già detto sarebbe influente solo se in corto circuito perché salterebbe il fusibile. R1 è il resistore di caduta che serve esclusivamente per il funzionamento del LED (per non bruciarlo) che peraltro è assente, c'è solo la predisposizione per montarlo.
Ripeto, concentra l'attenzione solo su induttore e diodo, se uno dei due (o entrambi) fosse interrotto non passerebbe corrente.
Foto Utenteeletro90
15 2
ciao,
come trovo il valore del diodo
grazie
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 26 feb 2024, 19:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post immediatamente precedente
In che senso il valore :?:
Ti ho già detto come testarlo, con la prova di continuità che è anche prova diodi, metti i puntali ai capi del diodo e poi inverti, dove avevi messo il rosso metti il nero e viceversa; se è buono in un modo fa beep e nell'altro ti segna un valore di tre cifre (sono millivolt), se invece non fa ne beep né niente è aperto e va sostituito.
Foto UtenteEtemenanki
9.562 3 6 10
Messaggio da Foto UtenteEtemenanki »
Forse lui intende il tipo, per cambiarlo ... un qualsiasi 1N4007 (o M7 se vuoi usarlo SMD) va bene.
Ah ok sì per quello confermo.
Foto Utenteeletro90, per rispondere usa il pulsante "rispondi" e non "cita" per favore; le citazioni se e quando servono vanno fatte con criterio.
Ci fai inoltre cosa gradita se riferisci come va a finire, grazie.
Foto Utenteeletro90
15 2
ciao,
grazie dei consigli, si e deciso di sostituirla
ancora grazie
Rispondi
Torna a “Elettronica generale”
