Pagina 1 di 4
Aiuto circuito stampato
Inviato:
21 feb 2024, 22:20
da eletro90
la tensione entra nel circuito ma non esce cosa puoi può essere.?
Non riesco ad identificare tutti i componenti ed ha
a stabilire se sono rotti.
Re: aiuto circuito stampato
Inviato:
21 feb 2024, 23:34
da claudiocedrone
Le "saldature" dei fili in alto fanno schifo basterebbe già quello a non fare "uscire" la tensione (ammesso che in alto sia l'uscita e non l'ingresso), D1 è un diodo, L1 un induttore, LED1 appunto un LED, R1 un resistore, C1 un condensatore ceramico, CE1 un condensatore elettrolitico ma non possono essere gli unici componenti di quel convertitore ce ne devono essere altri sulla faccia opposta...
Inviato:
22 feb 2024, 0:10
da eletro90
ciao,
dietro non vedo componenti.
il circuiti fa parte di una mini telecamera wi-fi per aiuto parcheggio di un furgone.
secondo te cosa devo cambiare per ripararlo grazie.
Re: Aiuto circuito stampato
Inviato:
22 feb 2024, 0:44
da claudiocedrone
Dovrebbe essere un DC-DCconverter, uno step-down per ridurre la tensione dai 12 V della batteria; dubito sia riparabile come dubito non ci siano altri componenti, probabile piuttosto che siano chip nudi ricoperti dallo strato di solder resistant
Penso si possa solo cercare di capire con che tensione funziona la videocamera e sostituirlo con uno step-down adatto.
Inviato:
22 feb 2024, 0:48
da Etemenanki
Se non e' nascosto sotto l'induttore, il chip, a me quello sembra solo un filtro antidisturbo ... dall'immagine non si capisce bene, ma sembrerebbe che il positivo, se entra dal basso, attraversi il diodo e l'induttore
Le telecamerine per auto di solito vanno a 12V.
Inviato:
22 feb 2024, 1:13
da claudiocedrone
Ah ok un filtro... quindi si potrebbe bypassare
Inviato:
22 feb 2024, 4:02
da eletro90
se bay passo il filtro, l'immagine potrebbe avere dei disturbi gravi.
se al contrario lo cambio dove posso trovare un filtro.
grazieeee
Inviato:
22 feb 2024, 9:44
da SediciAmpere
Sono tre componenti, cosa potrà mai essersi guastato... Controlla bene le saldature se sono ok controlla se uno dei due fili dell'induttore si fosse spezzato
Inviato:
22 feb 2024, 22:31
da eletro90
ciao ,
dove posso comprare un circuito simile o altro che lo sostituisce grazieee
Inviato:
23 feb 2024, 0:24
da claudiocedrone
Ne ho trovati per esempio su Amazon come filtro antidisturbo per telecamera retromarcia a circa 9 €, però danno consegna gratuita se inclusi in altro ordine...
Nei negozi fisici non saprei dove indirizzarti.
