Design PCB per diodo LED di potenza
Ciao a tutti.
Sono alle prese con un circuito stampato abbastanza folto di componenti che, tra i tanti, monta dei diodi LED di potenza da 3W l'uno nominali massimi, sono i led CREE modello XP-E in pacchetto 3535.
Inizialmente, per ovvi motivi, avevo iniziato la progettazione del circuito stampato su una singola faccia, in modo tale da poterlo mandare in produzione facendolo fare in alluminio, per questioni dissipative. (E' un PCB che verrà montato su un dissipatore ventilato)
Man mano che procedo con lo schema, tuttavia, mi rendo conto che sto finendo sempre di più lo spazio per far sì di poter passare le piste su un lato solo. Poterlo fare su doppia faccia mi consentirebbe notevoli problemi in meno, se non addirittura arrivare al punto in cui sia l'unico modo per completarlo.
Mi domando quindi una cosa: per diodi led di potenza di questo genere, eventualmente, c'è modo di poterli gestire anche su PCB non in alluminio, tramite vie o accortezze varie?
Sapete aiutarmi in qualche modo?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
