IRFZ44N interruttore touch
MessaggioInviato: 19 mar 2024, 9:25
da motorimicro
Buongiorno a tutti.
Volevo realizzare un interruttore touch, ossia quando tocco un terminale la lampadina si accende quando tocco nuovamente si spegne, con un mosfet IRFZ44N come suggerito in questo video
https://www.youtube.com/watch?v=RpS9RZ3 ... l=EASYTECH
Riporto l'immagine con i collegamenti in allegato per chi non volesse vedere il video.
Ho realizzato il cablaggio, ma non funziona. Rispetto al video ci sono differenze di partenza, ossia
-il mio tensione di alimentazione del led e' 30-38 V anzichè 12 V
-l'alimentazione non e' una batteria ma un circuito led driver
(in allegato le foto)
Vi chiedo dove possa risiedere il problema e se e' risolvibile.
In aggiunta posso dirvi che a cablaggio realizzato come in foto, ai capi del led misuro 5.6 V
Grazie a tutti.
Re: IRFZ44N interruttore touch
MessaggioInviato: 19 mar 2024, 13:19
da stefanodelfiore
Youtube è pieno di youtuber cialtroni che di elettronica non ne capiscono nulla e presentano circuiti sui quali è meglio stendere un velo pietoso. Il circuito al link che hai postato è uno di questi, toccare con un dito il gate di un mosfet è un buon modo per distruggere il gate del mosfet.
MessaggioInviato: 19 mar 2024, 15:06
da motorimicro
Speriamo che qualcuno risponda dandoci qualche informazione in più.
Personalmente non sono mai riuscito a distruggere il gate di un transistor toccando il suo pin, non sapevo potesse succedere!
MessaggioInviato: 19 mar 2024, 17:22
da stefanopc
La soluzione meno peggio a livello sperimentale ma assolutamente non ottimale potrebbe essere la seguente.
Fare un doppio tasto a sfioramento a pettine come quelli presenti sulle tastiere dei telecomandi.
Il primo tasto (on) tramite il dito mette in collegamento una tensione di circa 6 V (da creare con un partitore) con il gate del mosfet.
Il secondo tasto (off) tramite il dito mette in collegamento la massa con il gate del mosfet.
A batteria con un led più resistenza come carico funziona abbastanza.
Con l'alimentore di quel GENERE (vedi foto) e un carico molto più alto probabilmente no.
Dopo un po' probabilmente la carica di gate dovrà scaricarsi e il MOS passerebbe da on a off.
Se la corrente è alta si distruggerebbe perché durante il passaggio la Vgs sale e con essa la potenza dissipata.
Nulla può impedire al mosfet di guastarsi perché non è il modo corretto di pilotaggio e di utilizzo di questo componente.
Nessuno ti dice cosa sta realmente succedendo nel filmato.
Fili nascosti ecc.
C'è addirittura chi mostra il moto perpetuo, le macchine ad acqua e gli asini che volano.
Presta molta attenzione agli alimentatori da led che non sono isolati dalla rete 240Vca.
È un attimo farsi de male.
Gli esperimenti si fanno con la batteria o un alimentatore con isolamento affidabile.
MessaggioInviato: 19 mar 2024, 17:39
da davidde
Concordo con quanto scritto da Foto Utentestefanodelfiore e Foto Utentestefanopc, quel "circuito" non ha le minime per funzionare. Se vuoi fare un interruttore touch cerca un sensore adatto. Ne trovi tanti tipi e costano poco, basta che cerchi come "touch sensor" o "touch switch".
Questi sensori, ad esempio, li trovi ovunque. Al posto del led collegherai il tuo IRFZ44N che a sua volta accenderà o spegnera il driver dei led.
MessaggioInviato: 20 mar 2024, 11:31
da motorimicro
quel video che seguivo era incompleto.
quel sistema che stavo cercando di attuare, è molto diffuso sul web (che sia giusto, sbagliato, che in rete c'e' un sacco di mondizzia, siamo tutti d'accordo) e guardando un altro video ho scoperto che per accendere e spegnere non basta toccar il gate ma , nel caso dell accensione mettere in collegamento gate con positivo led o per spegnere gate con negativo led.
Al momento funziona benissimo, quanto durerà non lo so!
Attenzione, gate e vari terminali non vanno cortocircuitati direttamente ma bisogna farlo tramite il dito, immagino che serva una certa impedenza. vi posto la foto del lavoro finito.
MessaggioInviato: 20 mar 2024, 11:34
da stefanodelfiore
Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Il circuito al quale tu ti riferisci è solo spazzatura ma se tu sei contento fai pure. O_/
MessaggioInviato: 20 mar 2024, 12:36
da dadduni
A: Voglio mangiare la zuppa con un bicchiere.
B: Ma li' c'e' un cucchiaio!
A: Ma anche col bicchiere e un po' di impegno posso farcela
B: certo! Ma li c'e' comunque un cucchiaio che e' fatto apposta!
Piu' che altro ci sono circuiti da 50centesimi disegnati appositamente per fare quel lavoro, in maniera affidabile e duratura nel tempo. Sono economici, piccoli, facili da montare e soprattutto affidabili. Non vedo davvero perche' non usarli :mrgreen:
MessaggioInviato: 20 mar 2024, 14:00
da stefanopc
Che funzionasse lo avevo già capito diverso tempo prima che arrivasse YouTube e lo avevo scritto anche nel messaggio precedente.
È un ottimo metodo per provare i mosfet col multimetro o per fare uno scherzo a qualche collega e ridere un po' ma niente più.
Per accedere la luce adesso va di moda Alexa e le sue gemelle.
Rimane il fatto che si può fare di meglio e anche imparare come si utilizzano i componenti rispettando le indicazioni dei costruttori e della manualistica relativa .
MessaggioInviato: 20 mar 2024, 15:12
da ThEnGi
stefanopc ha scritto:Rimane il fatto che si può fare di meglio e anche imparare come si utilizzano i componenti rispettando le indicazioni dei costruttori e della manualistica relativa .
Perché preoccuparsi di EMI e ESD ?
perché preoccuparsi del transistorio lineare ?
Perché non usare un componente in modo improprio ?
Io devo fare le "VIEW" basta che il circuito funzioni 1 volta nel video e io sono a posto. :ok:
fa niente se una volta si e l'altra pure il transistor brucia :twisted:
Quanto rosico che youtube ha tolto il dislike, almeno una prima scrematura si poteva fare :mrgreen:
NDR: Spesso i driver hanno il pin "Enable" ed è possibile modificare il circuito per agire su quello almeno si evita di interrompere la parte di potenza che non sappiamo come andiamo a modificare inserendo un mosfet a valle. (FB Tensione/Corrente)
Bello il gatto, stampato in 3D ?
