Punto di lavoro statico inverter
stavo guardando questa immagine presa da un libro di simulazioni elettroniche.
Le due curve tracciate si riferiscono alla caratteristiche "statiche" di ciascuno dei 2 inverter.
Le due curve si intersecano in 3 punti a cui corrispondono altrettanti punti di lavoro "statici" ovvero in DC. Nel libro viene detto che il punto centrale non e' stabile e quindi di fatto il sistema si portera' su uno dei 2 punti di lavoro in DC stabili.
Ora la mia domanda e': se consideriamo solo gli elementi circuitali disegnati (ideali) allora non vi e' modo di passare da un punto di lavoro ad un altro. Quello che in realta' succede e' che, aggiungendo al circuito componenti reattivi tipo condensatori, allora effettivamente c'e' modo di dar luogo ad un transitorio che sposta il punto di lavoro statico instabile verso uno stabile.
E' corretto ? grazie.
