Da schema elettrico a logica digitale
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e posto qui il mio quesito.
Sono uno smanettone elettronico con conoscenze basilari, ma me la cavo abbastanza bene in elettrotecnica e schemi per automazioni, ahimè, ancora con relè e contatti vari.
Ho elaborato uno schema per il funzionamento di un motorino 12Vdc che ruota alla cadenza oraria determinata da un orologio programmatore ad un canale, vedere schema allegato.
Il tutto funziona, ma essendoci 5 relè, che consumano un pochino ed anche per minimizzare il tutto, volevo convertire il tutto con la logica booleana e installare una scheda con circuiti integrati e quindi montare solo i due relè per il comando del motorino, come rappresentati nella parte destra dello schema.
Ho provato a cimentarmi su Thinkercad (di cui allego foto), e devo dire che sarei riuscito solo a far funzionare la logica della memoria (l'ultimo integrato a destra che rappresenta il funzionamento del relè 3 nello schema) ma non sono andato oltre, certamente a causa della mia scarsissima competenza nella logica booleana e dei segnali in ingresso ed uscita dai circuiti integrati.
Chiedo se esiste un applicativo di trasformazione "automatica" cioè da schema elettrico a logica con circuiti integrati (credo sia cosa impossibile, ma tentar ...), oppure se qualcuno mi aiuta nella conversione.
N.B. i due contatti in scambio (PR e Corona) sono realmente così, con il contatto comune e quindi non è possibile separare il contatto NO da quello NC. Per altre delucidazioni, attendo risposte da coloro che gentilmente mi aiuteranno.
Ringrazio in anticipo.
