Temperatura di lavoro componente router
Ciao a tutti,
chiedo un consiglio.
Devo mettere in funzione un router Mikrotik RB3011.
Dato che non ne conosco la storia, per pura curiosità l'ho aperto e sotto alimentazione ho provato a fare una termografia dei componenti per un controllo generale.
Specifico che il router non stava lavorando, cioè era acceso con nessuna porta ethernet collegata, assorbimento quindi al minimo.
La termografia ha evidenziato un componente che lavora a circa 75°C, si tratta di un TPS53014, cioè un buck controller che fa parte dello stadio di alimentazione.
La domanda è: è normale secondo voi che lavori a tale temperatura?
Anche perché in quel caso:
- La temperatura ambiente era di 21°C (il ruouter questa estate arriverà a lavorare anche a 40°C ambiente)
- La cover del router era aperta, quindi durante la termografia aveva più circolazione d'aria in teoria
- L'assorbimento del router era al minimo (di fatto il processore lavorava al 3% non avendo periferiche connesse).
Mi chiedo, e quando sarà sotto sforzo con Tamb di 40°C?
Non capisco quindi se si tratta di un'anomalia o semplicemente se questi componenti normalmente vengono dimensionati a questi regimi.
Di seguito una foto del componente.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
