Duplicatore con Ponte di Graetz
Salve, premetto che questo non è un thread per la costruzione di un alimentatore ma di un duplicatore e devo dare qualche spiegazione per evitare fraintendimenti, però intanto mi porto avanti.
Quando avrò terminato il secondo alimentatore dovrei costruirne un terzo abbinando ad un regolatore Buck (che ha un input massimo di 70V DC.) un’unità di potenza composta da un trasformatore, ponte e condensatori.
Possiedo un trasformatore che in base ai calcoli ricavati da un articolo di IsidoroKZ dovrebbe essere di circa 600VA, salvo miei errori di valutazione, ma la potenza del trasformatore al momento non è un problema e vengo ai problemi riguardanti il thread.
Il primo problema è che il trasformatore ha un’uscita a 24 V AC e per raggiungere una tensione vicina al massimo del regolatore Buck ho pensato di utilizzare un duplicatore.
Il secondo problema è che vorrei utilizzare un ponte di Graetz monolitico mettendo in parallelo gli ingressi in AC del Ponte Monolitico. Questo perché diventa comodo il fissaggio e la dissipazione, rispetto ai diodi singoli.
Lasciando perdere i valori, lo schema di concetto sarebbe il seguente:
Ci sono controindicazioni che mi sfuggono?
Grazie.
Grazie.
