Pannelli FV rossi - costano e rendono come quelli neri?
Inviato: 25 lug 2024, 17:15
da Kagliostro
Ho di recente saputo che nel mio comune (in un' ampia zona e non solo nel centro storico dentro le mura) l' amministrazione ha disposto che vengano installati solo Pannelli Fotovoltaici di Colore Rosso
Ma davvero i pannelli rossi costano ma soprattutto rendono come i pannelli standard neri ?
K
p.s.:Tra l' altro non so neanche se quelli che ci sono stati installati con la 110 siano stati installati a norma visto che sono neri e non conosco la data di entrata in vigore della disposizione comunale
Re: Pannelli FV Rossi - costano e rendono come quelli neri
Inviato: 25 lug 2024, 17:37
da guzz
Sono venuto a conoscenza di questo tipo di pannelli perché il fratello di un mio amico stava restaurando una vecchia casa a poche decine di metri dal Tempio del Canova, qui a Possagno.
A quanto ho capito alle belle arti di Venezia (o come si chiama l'ente che sovrintende a ste cose, belle arti è il nome colloquiale) gli hanno imposto i pannelli color coppo...
A quanto mi diceva costano di più (e non poco) e rendono meno, al punto che era in dubbio se metterli o meno, dato che non ha sfruttato il 110%
Tra l'altro trovo che sia abbastanza una porcata, non è che mettendoli color coppo si vedano meno, lo stacco del colore c'è sempre.
E comunque anche se c'è un impianto fotovoltaico o un impianto per riscaldare l'acqua non è che si deturpa il paesaggio, ci sono cose ben peggiori...
Inviato: 25 lug 2024, 18:49
da stefanodelfiore
La C.Q.A.P. (Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio) molto spesso è formata da persone che vivono in una loro bolla e vogliono dimostrare il loro potere imponendo condizioni spesso assurde e illogiche.
Inviato: 26 lug 2024, 11:51
da blueice80
Kagliostro ha scritto:cut..
Sul costo confermo.
Confrontando due schede tecniche, il rendimento percentuale cambia di poco 18% per modello "rosso" 20-21%" per i modelli classici.
In ogni caso se sei vincolato non hai alternative...
Inviato: 26 lug 2024, 14:17
da Danielex
I moduli di colore rosso sono una porcheria.
Efficienze del 17-18%, ma soprattutto non si trovano moduli prestanti con potenze molto maggiori di 300 W.
Ho grossi dubbi in merito alla durata nel tempo, ma lo sapremo solo vivendo.
In ogni caso si consideri quanto di seguito:
- ad oggi, ai sensi dell' art. 7 bis del D.Lgs. 28/2011 l'installazione di impianti fotovoltaici è EDILIZIA LIBERA (manutenzione ordinaria) nel caso in cui i moduli siano posati sulla copertura di un edificio o di un manufatto nelle relative pertinenze, anche nei centri storici.
E'necessario richiedere un parere della Commissione del paesaggio solo se:
- l'edificio è vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004 art. 136 comma 1 lett. c (caso raro, si tratta di chiese, castelli, palazzi storici o beni di proprietà della Chiesa);
- ci si trova all'interno di un parco vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004 art. 136 comma 1 lett. b.
Ogni altro tipo di vincolo (es. idrogeologico, fasce di rispetto varie, ecc.) è irrilevante.
I Comuni impongono spesso vincoli per l'installazione dei moduli nei centri storici, ma tali vincoli non hanno alcun valore (l'art. 7 bis è chiarissimo in merito).
Attenzione, perché geometri e architetti tendono ad uniformarsi ai pareri degli uffici tecnici dei Comuni, ho dovuto intervenire direttamente in più di un caso per evitare vincoli imbarazzanti (realizzazione di abbaini, moduli di colore rosso, ecc.).
Concludo dicendo che non discuto il fatto che in Italia sia necessario tutelare i beni architettonici ed il paesaggio, ma è fondamentale farlo con grande coerenza (ovvero, dove c'è qualcosa da tutelare ben venga, negli altri casi i vincoli sono soltanto un gioco di potere dei vari politicotti coinvolti).
Inviato: 26 lug 2024, 15:21
da Kagliostro
Molto interessante
Danielex Grazie per la segnalazione
Per quanto riguarda i pannelli rossi in sé ho trovato info che riguardano oltre che la scarsa resa già da nuovi (rispetto alle versioni in nero) anche sul fatto che dopo un certo numero di anni di servizio non reggono il confronto con quelli neri e perdono percentuali di rendimento maggiori, sempre rispetto ai neri
K
Inviato: 26 lug 2024, 15:32
da Danielex
Kagliostro ha scritto:Per quanto riguarda i pannelli rossi in sé ho trovato info che riguardano oltre che la scarsa resa già da nuovi (rispetto alle versioni in nero) anche sul fatto che dopo un certo numero di anni di servizio non reggono il confronto con quelli neri e perdono percentuali di rendimento maggiori, sempre rispetto ai neri
E' ciò che ho sentito dire anche io (non ho però impianti monitorati con panelli rossi, quindi non posso affermare nulla con certezza)
Inviato: 26 lug 2024, 15:40
da Kagliostro
Qui un articoletto che apparentemente sembra scritto da una persona seria
https://www.ilfilo.net/fotovoltaico-nei-centri-storici-molto-rumore-per-nulla/Franco
