Analisi rete di Colpitts
Inviato: 5 ago 2024, 12:05
stavo rivedendo gli appunti di elettronica sui circuiti risonanti.
In particolare nel libro di Elettronica del prof. Marietti viene detto che in condizioni di risonanza della rete sotto riportata (rete di Colpitts) in pratica dal punto di vista dell'ingresso (ovvero guardando a monte della resistenza R2) si vede la resistenza
Ho riprovato a sviluppare tutti i conti utilizzando la pulsazione di risonanza
In sostanza la formula che trovo e' la seguente:
![R_{in} = R_1 \left[ (C_1/C_2)^2 + \frac {\omega_0^2L^2} {R_1^2} \right ] R_{in} = R_1 \left[ (C_1/C_2)^2 + \frac {\omega_0^2L^2} {R_1^2} \right ]](/forum/latexrender/pictures/a6e4733a3a24a38d48e417d7fcaf63f9.png)
Ora la mia impressione e' che in realta' si possa trascurare il secondo termine in parentesi. Cosa ne pensate ?
.Ho riprovato a sviluppare tutti i conti utilizzando la pulsazione di risonanza
. In sostanza la formula che trovo e' la seguente:
rispetto al fatto che sull'asse
la fase risulta zero o comunque un multiplo intero di
. Tuttavia il polinomio a numeratore e' diverso per funzioni di rete.
del circuito risonante (parallelo).
si trasforma in
. Il termine
rappresenta il quadrato del fattore di merito
. Il dubbio e' che per un alto fattore di merito
) non e' detto che
risulti altrettanto alto. Pertanto il termine
potrebbe ancora non essere trascurabile.
allora senz'altro il termine A e' sovrastimato da
e quindi trascurabile.
e' sempre maggiore di 1. Quindi per le scelte di progetto
il termine
) e' la seguente:
vale:
tale che per
la relativa funzione di rete e'
