Pagina 1 di 5
Riduzione giri motore
MessaggioInviato: 21 ago 2024, 16:55
da centurioneagrippa
Salve,
ho un mini motore DC 3v. Come faccio a ridurre il numero di giri? Grazie mille.
P. S. Allego la foto del motorino
Re: Riduzione giri motore
MessaggioInviato: 21 ago 2024, 18:22
da ThEnGi
Se non hai un alimentatore regolabile ma una tensione fissa (batteria) va costruito un circuitino che regoli la tensione
Con perdita di coppia basta ridurre la tensione applicata (Resistenza, BJT/mosfet, Opamp)
Senza perdita di coppia bisogna inserire un circuito di retroazione che leggendo la velocità va a regolare la tensione
Un LM317 potrebbe essere una partenza :ok:
MessaggioInviato: 21 ago 2024, 18:49
da setteali
e facendo seguito a ThEnGi, se hai bisogno della regolazione continua o per un solo caso, ed il numero di giri.
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 8:53
da ThEnGi
Ti ho buttato giù qualche schema, sono indicazioni di massima a circuito aperto (senza controllo del numero di giri e probabilmente anche errate :mrgreen:). Scelta la soluzione che più ti aggrada andiamo a popolarla.
Aggiungo alle domande di Foto Utentesetteali: da che tensione di alimentazione parti ?
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 9:24
da alev
A naso, il motore dell'apertura 3D sembra un brushless
Se fosse tale, da mie memorie in campo modellismo, non si dovrebbe usare un circuto PWM?
Da cui, la soluzione con LM317 non sarebbe valida?
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 11:58
da Etemenanki
No, e' un banale motorino in DC, tipo quelli che si trovano comunemente nei lettori di CD e DVD ed aprono e chiudono il cassetto.
Come ti hanno gia detto, se riduci la tensione riduci anche la velocita', perdendo coppia.
Se vuoi mantenere un po di coppia in piu, usa un regolatore PWM, lo si puo fare anche con un 555 ed un po di componenti, oppure acquistare gia fatto a poco prezzo, esempio .
Se invece serve coppia, meglio ripiegare sui motoriduttori, ci sono di molti tipi e con molte opzioni di velocita' sull'albero di uscita, come ad esempio questi , o questi , o questi , o questi , o questi , o questi , o uno dei tantissimi altri modelli disponibili.
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 14:48
da alev
Etemenanki ha scritto:No, e' un banale motorino in DC
Anche i brushless sono DC, eh ;-)
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 14:53
da Etemenanki
:mrgreen:
Intendevo un comune motore a spazzole in DC ... pignolo :lol:
E poi i brushless richiedono almeno 3 sinusoidi sfasate di 120 gradi, possiamo ancora definirli DC ?
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 16:07
da alev
Etemenanki ha scritto:E poi i brushless richiedono almeno 3 sinusoidi sfasate di 120 gradi, possiamo ancora definirli DC ?
Cavolo, direi proprio di si :ok:
I computer, che funzionano tutti in DC/PWM, sono pieni di motori brushless...ti basta come dimostrazione? :mrgreen:
Comunque, io ho un paio di motorini come quello in foto....sono brushless :cool:
MessaggioInviato: 22 ago 2024, 17:02
da Etemenanki
alev ha scritto:Comunque, io ho un paio di motorini come quello in foto....sono brushless :cool:
Quindi, o hanno 3 fili, o hanno l'elettronica che genera le sinusoidi all'interno, giusto ? ;-)
