Pagina 2 di 8
Re: Stazione saldante solida e resistente
MessaggioInviato: 6 set 2024, 14:37
da marck120
@ThEnGi
Ciao grazie per i consigli, si anche ho uno di questi saldatori a stilo con la punta che si ferma a vite, l'avevo acquistato negli anni 90, le punte di ricambio non so se esistono.
Immagine
Immagine
Si mi trovi d'accordo ovviamente ogni lavoro richiede uno strumento apposito, lo stagnino l'ho visto spesso uttilizzarlo dall'elettrauto della mia zona.
La mia idea era quella di acquistare una stazione di qualità in modo da fare un acquisto definitivo e non ci pensavo più, con punte e parti di ricambio economiche e facilmente reperibili.
Il problema è che con le stazioni compatibili con punte T12 si va a finire sempre sui prodotti cinesi, la stazione che mi hai consigliato monta punte 900M sono molto diffuse e facilissime da trovare, tutte le 900M credo siano compatibili tra loro.
Di stazioni con punte 900M c'è una vasta scelta anche su amazon, farnell, rs components ecc..come dicevo inizialmente volevo acquistare la hakko fx-888d (che utilizza le T18) poi tutti mi hanno confermato che T12 sono migliori.
Il multimetro c'è l'ho già l'oscilloscopio mi manca.
https://youtu.be/LTV8PjPUYpE
@Etemenanki
Grazie per le spiegazioni, si pensavo che una stazione saldante fosse molto più potente e efficiente nel mantenere il calore a differenza di uno stilo, boh altrimenti le stazioni non avrebbero ragione di esistere, la portabilità degli stilo comunque è di una comodità infinità.
Riguardo il T12 mi riferivo alle stazioni saldanti compatibili con queste punte, quelle già assemblate a un prezzo accessibile vedo che sono tutte cinesi, tutti i vari cloni in pratica.
La T12 dovrebbe essere stata sviluppata da hakko, le C245, C115, C210 da JBC e le T80 da Miniware e 900M da weller credo, poi i cinesi hanno prodotto tutte le stazioni cloni compatibili con queste punte, boh a parte le originali il resto dei produttori sono tutti cinesi mi pare.
Con il kit diventa tutto complicato, dovrei acquistare comunque un saldatore per assemblare il kit trovare schemi o tutorial ecc..tanto la qualità dei componenti del kit credo sia identica a quella delle stazioni già assemblate.
Il kit è simile a questo comunque ?
https://it.aliexpress.com/item/32740527 ... ry_from%3A
Riguardo l'utilizzo dell'alimentatore esterno leggevo questo :
https://www.eevblog.com/forum/reviews/c ... -worth-it/
" Are the models with external PSU more reliable than the integrated ones? - If you can get one to use with a laptop power supply it'll be safer than the other ones, but you will lose grounded tip for that."
MessaggioInviato: 6 set 2024, 17:12
da Etemenanki
marck120 ha scritto:... pensavo che una stazione saldante fosse molto più potente e efficiente nel mantenere il calore a differenza di uno stilo ...
No, fondamentalmente quello che e' piu importante e' la corretta geometria della punta, per trasferire il piu velocemente ed efficacemente possibile il calore dell'elemento riscaldante al punto di saldatura (piu la parte terminale e' sottile e lunga, minore e' l'efficenza), ed anche la potenza dell'elemento riscaldante stesso , non nel senso che scalda "di piu", ma nel senso che un riscaldatore da, ad esempio, 110 o 120 W, fornisce una maggiore quantita' di calore per unita' di tempo rispetto ad uno da 90 o 60 W, quindi il calore sottratto dalla fusione dello stagno e dalla saldatura si "reintegra" in tempi minori sulla punta.
Per le T12 credo ci sia poco di non-cinese, in fondo lo sviluppo e' loro come per le 900M, forse qualche "rimarcato" di produzione comunque cinese che viene venduto come se fosse europeo, hakko, ma anche atten, sono credo i piu affidabili.
https://it.aliexpress.com/item/32740527077.html
Si, una cosa del genere, ma se non si ha l'occasione di assemblarla c'e' anche in versione gia assemblata, esempio https://it.aliexpress.com/item/1005003245839629.html
MessaggioInviato: 6 set 2024, 18:20
da marck120
Grazie davvero per le spiegazioni e la disponi ita.
Ma le T12 non le ha sviluppate hakko e le 900M weller, i cinesi le hanno solo copiate ?
Ma tra QUICKO, KSGER e Handskit quale conviene prendere ?
https://it.aliexpress.com/item/10050069 ... ry_from%3A
Con l'alimentazione esterna tramite alimentatore tipo Notebook ho letto che non avrei la terra sulla punta, non ho capito bene la faccenda, è un problema ?
Su amazon è disponibile la T12 di YIHUA 948DB+ :
https://www.amazon.it/Preciva-preimpost ... B0CB3VS9JD
Su RS PRO e Farnell hanno le TENMA 21-10115 EU e la RS PRO 202-4512 che è un Atten AT938D, non sono T12 ovviamente :
https://it.farnell.com/tenma/21-10115-u ... dp/2064549
https://it.rs-online.com/web/p/stazioni ... pMgMK5wgwD
Al mio posto cosa quale stazione acquisteresti ?
MessaggioInviato: 7 set 2024, 9:11
da ThEnGi
marck120 ha scritto:https://it.farnell.com/tenma/21-10115-uk/stazione-di-saldatura-60w-220v/dp/2064549
Io ti sconsiglio di acquistare da loro, si hai la certezza del prodotto ma hanno un rincaro notevole.
Rischi di pagare 80€ un prodotto che se acquistato sul "mercato" costa 30€ (senza andare in cina)
RS la usiamo in ditta per il catalogo spopositato (ha tutto), in modo da avere un solo fornitore e semplificare il processo di fatturazione. Oltre che fornisce anche attrezatura con già il certificato di taratura, che spesso semplifica il processo di messa in servizio
Io da RS acquisto i componenti per la certezza di non avere fake, fortunatamente ho il negozio "vicino" e usufruisco del ritiro :ok:
MessaggioInviato: 8 set 2024, 2:03
da marck120
@ThEnGi
Ti ringrazio per i consigli, si è proprio vero, conosco da molto RS nel senso che facendo ricerche trovo spesso lo shop e ho sempre notato questo fatto dei prezzi alti.
Comunque volevo fare una precisazione perché avevo scritto delle fesserie, chi legge il forum è giusto che trovi informazioni corrette, spero di non sbagliarmi ancora :
"Le punte T12 sono state sviluppate da hakko chiamate anche T15, così come le 900M queste rimpiazzate poi dalle T18 sempre di hakko, e le C245 invece sono state sviluppate da JBC"
Alla fine le uniche stazioni saldanti che ho trovato a un prezzo accessibile compatibili con punte T12 sono :
Aixun T3A, Quicko o Queco, KSGER, Yihua 948DB, AIFEN A8, Bakon BK969D
Forse è una mia fissazione ma acquistando queste stazioni cinesi ho l'impressione di buttare via i soldi, non so se avrei così grossi vantaggi con le punte T12, perché le stazioni saldanti 900M (e con la tecnologia delle 900M con l'elemento ceramico che entra nella punta) mi pare siano più diffuse, certo le impugnature T12 mi sembrano più robuste, l'elemento ceramico è più delicato soprattutto al cambio delle punte, va beh tanto anche Atten, Aoyue, Yihua che sono compatibili con le 900M sono cinesi anche quelle, gira e rigira l'unica stazione di buona qualità al prezzo più basso rimane la hakko fx-888d, la WELLER WE1010 su amazon.com viene 103€ ma ci sono 26€ di spedizione.
MessaggioInviato: 8 set 2024, 13:48
da edgar
marck120 ha scritto:Comunque volevo fare una precisazione perché avevo scritto delle fesserie, chi legge il forum è giusto che trovi informazioni corrette, spero di non sbagliarmi ancora :
Le T15 non sono intercambiabili con le T12, sono più corte e hanno dei gradini che impediscono di montarle in un manico T12.
Ne ho ordinate un paio pensando che lo fossero ma mi sono dovuto ricredere
Mi sembrano fisime, visto che è un prodotto che userai saltuariamente, compra il più economico.
In alternativa spendi quello che va speso per una stazione seria e non ci pensare più.
Personalmente prenderei una stazione con punte T12 (con display LED 7 segmenti e alimentatore incorporato) che puoi trovare a 30 euro. La mia funziona benissimo da anni e la ricomprerei senza se e senza ma.
MessaggioInviato: 8 set 2024, 15:20
da marck120
@edgar
Ti ringrazio per la precisazione, hai fatto bene a fornire l'informazione corretta.
Posso chiederti che stazione saldante hai ?
Ovviamente un prodotto cinese non è necessariamente una cineseria, ma è risaputo che la qualità in generale è bassa diciamo.
Si è vero l'utilizzo è saltuario ma se uso la stazione 10-15 volte per fare un esempio e poi la devo buttare non è un grande affare.
Una stazione T12 seria costa una cifra, non ci sono vie di mezzo, le uniche due stazioni saldanti di qualità non T12 al prezzo più basso sono la hakko fx-888d che costa circa 120€ e la WE1010NA, la weller viene 103€ su amazon.com ma bisogna aggiungere 26€ di spedizione.
Scusami riguardo la stazione con punte T12 e display LED 7 segmenti e alimentatore incorporato a quale modello ti riferisci esattamente ?
Pensavo fosse meglio una stazione con alimentatore separato solo per il fatto che è facilmente sostituibile in caso di guasto e anche il vataggio di poter segliere un alimentatore 24 V di qualità.
Stazioni saldanti T12, C245/T245, 900M
Breve riepilogo :
Stazioni saldanti un prezzo accessibile compatibili con punte T12 :
Aixun T3A, Quicko/Quecoo, KSGER, Yihua 948DB, AIFEN A8, Bakon BK969D
Stazioni saldanti C245/T245 :
YIHUA 982, AIFEN-A3, Aifen A9, SUGON-A9, SUGON T21, AiXun T320
Stazioni compatibili con punte 900M e trasformatore lineare :
Atten AT938D, YIHUA 937D, YIHUA 939D+, YIHUA 939D+ III, ATTEN ST80, Quick ts1100
Stazioni con trasformatore lineare e tecnologia simile delle 900M con riscaldamento per contatto :
ZD-931, Lafayette SDD-9 (punte proprietarie, punte e impugnatura facilmente reperibili) Tilswall (punte proprietarie)
Stazioni saldanti a cartuccia con trasformatore lineare:
ATETOOL AE970, Quick ts1100, Quick ts1200, mechanic c211, Aixun T420D
Riepilogo completo :
Saldatori stilo
CXG E60WT E90WT
Punte 900M
Punta del saldatore CXG 900M compatibile con E60S/90S/110S/E60WT/E90WT
CXG 936d
Punte 900M
MULTICOMP PRO MP740061
Punte MULTICOMP PRO
Punta T900
Produtore : ATTEN ST-2065D
RS PRO 202-4536
Punta RS PRO
Produttore: ATTEN ST-2065D
Punte: T900
MINIWARE TS101
Pinecil V2
Punte : TS100 - Pine64
Atten ST-2065D
Atten SA50
Punte 900M
TQ-95-CE
Punte serie GOOT TQ-77 RT
Antex ER30
Punte serie ER30
Ersa 30s 30w
Punte Ersa serie 832 842 852
JBC 30ST
Punte JBC serie 30ST/40ST/SL2020/IN2100
Stazioni saldanti
Stazioni saldanti con trasformatore lineare
TENMA 21-10115 EU
RS PRO 202-4512
Produttore: Atten AT938D
Punte compatibili 900M
Punte RS PRO
TENMA
ZD-931
ZD-929B
ZD-929B
Fixpoint 51098
Lafayette SDD-9
Fixpoint 51098
LS-450 digi
Transmedia ZLS2L
DURATOOL D00678
DURATOOL D00661
Produttore: Ningbo Zhongdi-Lafayette
Punte serie ZD : ZD-931 - ZD-937 - LS-450- LS-1000 - SSD9 - WS937 - ZD929A - ZD929B - ZD929C - SSL-2 - SSD-3
ELE-ATS1
Produttore : ATETOOL AE970D
Punte T80
Impugnatura AH809
Aoyue 937+ Impugnatura 907ESD
Aoyue 9378 Impugnatura B033-P
Punte 900M
Yihua 936
Impugnatura 907A
YIHUA 937D
Impugnatura 907A
YIHUA 939D+
Impugnatura YIHUA 907E
YIHUA 939D+ III
Impugnatura 816D
Punte 900M
ATTEN AT80D
Punte 900M-T-I
Impugnatura ‎AP-80
ATTEN AT938D
Punte 900M-T-B
Impugnatura ATTEN AP-60
ATTEN AT937A
Punte 900M-T-B
Impugnatura ATTEN AP-50
ATTEN ST80
Punte 900M
Impugnatura ATTEN ST-80
ATTEN AT-989D
Punte T900-B
Impugnatura ATTEN AP-65A
Punte 900M/T900
Atten ST-965
Punte T900
Impugnatura ATTEN ST-965
MULTICOMP PRO MP740261
Produttore: Atten ST80
Punte MULTICOMP PRO
Punte 900M
Tilswall
Punte di tipo proprietario
Mechanic C211
Impugnatura T210
Punte C211 C115
Quick TS1100
Impugnatura TSS30A
Punte Serie 960, Quick 960
AIXUN T420D
Punte : C210, C115, C245
Impugnatura : T210, T115, T245
Stazioni saldanti con alimentatore switching :
Aoyue 3210
Impugnatura 907A
Punte 900M
YIHUA 926
Punte 900-B-900M
Impugnatura non estraibile
YIHUA 939D+ III
Impugnatura YIHUA 816D
Punte 900M
Xytronic LF-389D
AIFEN-A3
Impugnature T210/T245/T115
Punte C210/C245/C115
Aixun T3A
Punte T12, 936, e T245
Impugnature T245/T12
AiXun T320
Punte C210/C245
Impugnature T210 T245
Quicko T12-942
Punte T12
Impugnature T12-907-T12-9501
KSGER T12 STM32 V3.1S
Punte T12
Impugnature FX9501-T12 907
Yihua 948DB
Preciva 948DB+
Punte T12
Impugnatura YIHUA 506A
SUGON T21
Punte C210/C245/C470/C115
Impugnatura T245
AIFEN A8
Impugnatura/Punte T12
SUGON-A9
Impugnature T115 / T210 / T245
Aifen A9
Impugnature T245/T210/T115
YIHUA 982
Punte C210 e C245
Impugnatura 616A/716A
JCD T210
Punte C210
Impugnatura T210
Bakon BK969D
Punte T12
Impugnatura : Bakon LF008
MessaggioInviato: 8 set 2024, 19:13
da edgar
marck120 ha scritto:Posso chiederti che stazione saldante hai ?
Ne ho 3: Una Weller TCP, una Weller WD1 recuperata da poco ma per il momento mai usata a causa dell'ingombro, e quella con punte T12 presa in kit su bangood e che uso da 7 anni.
A una tipo questa. Con display LED, visto problema col display OLED segnalato da Foto Utentesetteali
La vedo in maniera diversa:
- non mi piace avere un trenino di due scatole separate libere di muoversi ciascuna per conto suo
- considerato il costo limitato del tutto, in caso di problemi faccio prima a cambiare tutto in blocco che a cercare un altro alimentatore
- gli alimentatori da PC portatile di solito sono da 19,5 V, la stazione dovrebbe lavorare a 24 V.
P.S. un secondo saldatore a stilo da una decina di euro, da battaglia, è comodo per lavori volanti
MessaggioInviato: 8 set 2024, 22:05
da marck120
@edgar
Perfetto grazie mille gentilissimo
Riguardo il display a led mi trovi d'accordo mi sembra meno soggetto a guasti.
Scusami se ti disturbo, riguardo la stazione 948DB+ T12 venduta da amazon che ne pensi ? costa 55€, cioè vale il costo aggiuntivo, come qualità forse è superiore, visto che è venduta da amazon in 5 giorni è a casa e ho anche più assistenza.
https://www.amazon.it/Preciva-preimpost ... 128&sr=8-5
Comunque non capisco perché su aliexpress ci sono due shop con quasi lo stesso nome, uno è quello che mi hai già indicato :
https://it.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2ita
QUICKO Store
98.7% Riscontri positivi | 4 Follower
L'altro è questo :
https://it.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2ita
QUICKO Store
98.9% Riscontri positivi | 58.0K Follower
Non è che per caso uno è un fake, cioè uno dei due magari non è lo store ufficiale.
Le impugnature sono tutti uguali, alcuni consigliano l'impugnatura blu 9501, tra il modello 942 e 952 o 951 cambia poco credo.
Comunque se hai pagato la stazione circa 20€ e la utilizzi già da 7 anni è un ottimo risultato.
Si pensavo anche io di acquistare un secondo saldatore da battaglia per le emergenze :
https://www.conrad.it/it/p/saldatore-a- ... 86118.html
https://www.amazon.it/Saldatore-stagnat ... merReviews
https://www.amazon.it/SALDATORE-PROFESS ... 7&sr=8-115
https://www.amazon.it/ELCART-SALDATORE- ... 7&sr=8-140
https://www.amazon.it/TOOLCRAFT-KK-2304 ... 118&sr=8-7
https://futuranet.it/prodotto/saldatore ... -vac-60-w/
MessaggioInviato: 8 set 2024, 22:10
da Etemenanki
I nomi su aliexpress significano poco, di solito i venditori "grossi" hanno 20 o 30 accounts, fatti con dati fasulli o di parenti, perche' se glie ne chiudono qualcuno a causa di troppi feedback negativi o per segnalazione di gravi violazioni, cosi hanno comunque gli altri.
