Pagina 1 di 2
Circuito set reset a 2 pulsanti
MessaggioInviato: 19 set 2024, 14:22
da danielealfa
Buongiorno a tutti, ho bisogno dello schema di un relè bistabile con 2 pulsanti.
Un set reset. Con in più un comando esterno ai 2 pulsanti che diseccita il relè quando il filo del comando esterno non è più a massa.
Il circuito è alimentato a 13 volt, la tensione della macchina.i 2 pulsanti sono del tipo n c , quando premo il pulsante unisce i 2 PIN del pulsante.
Ed nel momento che do tensione il relè è sempre diseccitato
Ringrazio in anticipo per il vostro aiuto
Ho trovato questi schemi ma non saprei quale è più affidabile
Re: Circuito set reset a 2 pulsanti
MessaggioInviato: 19 set 2024, 14:40
da ThEnGi
danielealfa ha scritto:Il circuito è alimentato a 13 volt, la tensione della macchina.i 2 pulsanti sono del tipo n c , quando premo il pulsante unisce i 2 PIN del pulsante.
Non capisco, Pulsante normalmente Chiuso e quando lo premi "chiude" :?:
Tutte e due le soluzioni non valide, anche se forse utilizerei una soluzione leggermente diversa
Usando i pin 6 e 2 e mettendo un condensatore verso VCC sul pin 6 (a forzare il reset)
MessaggioInviato: 19 set 2024, 15:40
da lelerelele
io userei il primo schema, quello con porte logiche, se non altro perché odio usare la ferrari per andare a fare la spesa. :D
In generale, evita i circuiti che abbiano delle capacità per mantenere o per trasferire i fronti, sulle auto si hanno spike anche notevoli, con capacità si va facilmente a fare attivazioni non volute. (per esperienza personale).
saluti.
MessaggioInviato: 19 set 2024, 15:41
da SediciAmpere
Hai guardato il TTL 74LS269 ?
MessaggioInviato: 19 set 2024, 17:06
da danielealfa
Per i pulsanti, mi sono sbagliato a scrivere io. Essi sono come sono raffigurati negli schemi ed quindi no.
Per usare il secondo schema , aggiungo un diodo 4007 in ingresso e un 100 nF e un 47 uF sulla alimentazione.
Per aggiungere un comando esterno che mantenga l uscita bassa (quindi il relè diseccitato) quando il comando non è a massa, pensavo a un transistor in parallelo al comando di reset.
Però per fare che quando do alimentazione per l uscita Resti bassa non saprei..
Altro schema
images (4).png (9.1 KiB) Osservato 5319 volte
MessaggioInviato: 19 set 2024, 17:39
da danielealfa
Altro schema
MessaggioInviato: 19 set 2024, 17:51
da setteali
danielealfa ha scritto:Per i pulsanti, mi sono sbagliato a scrivere io. Essi sono come sono raffigurati negli schemi ed quindi no.
Ok l'errore è fattibile, nessun problema.
Però io voglio essere pignolo, prendiamo questo schema ultimo che è una elaborazione del primo schema, i pulsanti raffigurati dovrebbero essere NO, ma non è così. Il segno dei due contatti con la stanghetta che li chiude, è NO con la stanghetta a dx e NC con la stanghetta a sx dei due pallini.
ok
Qui mi sembra che ci sia qualcosa che non torna, probabilmente non hai provato il circuito.
Con il pin 4 del 555 sul positivo l'uscita deve rimanere sempre nello stesso stato tutte le volte che si accende.
L'importante è che i pulsanti siano NO.
Per avere il relay eccitato o diseccitato scegli di collegarlo dal pin 3 al positivo od al negativo e poi ti cerchi i contatti come ti servono.
Fai lo schema di quello che scegli e come lo vuoi realizzare.
MessaggioInviato: 19 set 2024, 18:51
da danielealfa
Ho cercato ancora ed ho trovato quest ultimo schema con il 555
Ed mi e sembrato un po' più completo
MessaggioInviato: 19 set 2024, 19:04
da setteali
Hai pubblicato ancora uno schema e non in fidocaj !
Ti avevo chiesto di fare te uno schema con tutto quello che vorresti facesse od anche quello che vuoi realizzare.
Questo ultimo schema può andare bene, ma lo toglierò se non ne pubblichi uno tuo da poterci ragionare sopra.
MessaggioInviato: 19 set 2024, 20:08
da danielealfa
Questo è lo schema ultimo che ho messo
