Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
[11] Re: Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 ott 2024, 18:37
Ora tutti i valori in stato on
V 1. volt 2.1
V 2 volt 0,8
V 3 volt 0.3
Ora i valori in off
V 1 volt 0.6
V 2 volt 0.7
v 3 volt 1.8
IR1 = (2,1-0,8)/10k = 0,13 mA
IR2 = 0,8/47k = 0,017 mA
IB = 0,13-0,017 = 0,113 mA
Ic = (5-0,3)/1k = 4,7 mA
beta transistor = 4,7/0,113 = 36 bassino, corretto per un NPN di potenza.
Che tipo di transistor hai adoperato? Uno di media potenza?
Mi stupisce la V2 = 0,7 V, la immaginavo minore :
è montata la R2 da 47k ?
Da V3= 1,8 V deduco che Il LED è a luce rossa. E' vero?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 15 ott 2024, 19:00
Come alimentazione non ho 5 volt precisi,
come transistor ho usato un 337 di recupero, magari e un po'"patito" .
Si hai ragione,ho usato un led rosso da 3 mm anche esso di recupero.
Per la V2 era in discesa , molto lentamente , ed ora noto sul circuito, che funziona, il passaggio del led da spento a acceso , occorrono quasi 10 secondi a scendere. viceversa invece occorrono circa 3 secondi a farlo spegnere
243 2 4 7
[13] Re: Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 ott 2024, 22:41
danielealfa ha scritto:Se non ti chiedo troppo , mi farebbe piacere lo schema con il comparatore
In casa non ho né il condensatore al tantalio né il mosfet altrimenti avrei voluto provare anche il tuo
Il condensatore al Tantalio è un mio scrupolo ma non è assolutamente indispensabile al funzionamento del circuito.
Puoi anche utilizzare un qualsiasi mosfet (al posto del Jfet) anche di potenza IRFXXX ma devi invertire i diodi 4148.
Coi mosfet hai bisogno di meno corrente e puoi utilizzare condensatori più piccoli.
13,3k 5 9 13
[14] Re: Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 ott 2024, 10:30
Correggo/miglioro il mio schema: ridurre la capacità dei condensatori da 100 uF a 22 uF. Il tempo di accensione/spegnimento del LED si ridurrà di 5 volte. O_/
p.s.: :idea: mi piacerebbe che qualcuno (volenteroso e bravo =D> ) simulasse i transitori di accensione e spegnimento del circuito con LTspice o simili.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[15] Re: Controllo e visualizzazione ingresso a impulsi
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 19 ott 2024, 18:09
Perfetto, grazie del vostro aiuto, il circuito così funziona come mi serviva.
Grazie ancora e buona serata
243 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
