Suppongo quindi che i 12V siano R.M.S. sulla ac
In tal caso ti basta creare un circuito che contenga un ponte di diodi (con diodi da almeno 3A per stare nel tranquillo).
In uscita al ponte di diodi un condensatore da 2.2mF 25V (o più) e prendendo tensione da qui usare lo schema di un regolatore di tensione settabile come il LM317 (vedi il link qua sotto).
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdfLe due resistenze R1 e R2 per ottenere 13.8V sono circa
R1= 1k
R2 = 10K
ti consiglio di mettere al posto di R2 una resistenza da 4.7k ed in serie un potenziometro da 10k in modo da poter regolare la tensione di uscita a piacere (comunque il valore di tensione da settare per tenere in carica costante le batterie e tra i 13.5V e i 13.8V).
Il componente è protetto termicamente e da sovracorrente ma è bene non abusare di tali protezioni.
Il componente va dissipato con un buon dissipatore.
In alternativa ti posso fornre uno schema (più complicato a mio parere inutilmente) fatto a transistor e op amp che svolga la stessa funzione.
Stefano
