MC34063A che non lavora
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] MC34063A che non lavora
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 21 ott 2024, 13:16
Salve, ho una scheda da cancello che gli manca alimentazione al microcontrollore, la scheda viene alimentata a 24VAC, con ponte a diodi e condensatore viene raddrizzata e poi mandata a un MC34063A per ricavare una 5V, subito a valle c'è un LDO che da 5V la abbassa a 3.3V per il micro (un dsPIC33F).
Facendo qualche misura mi ritrovo l'alimentazione che arriva condensatore di livellamento sul pin 6 e 1, ma non ho uscita sul pin 2 che porta all'induttore, misuro anche la stessa tensione (meno un paio di volt) sul pin 3 sul qualche dovrei vedere una oscillazione a dente di sega ma mi trovo solo quella tensione DC costante.
Penso che sia il MC34063A stesso a essere guasto e lo sostituisco, ma non è cambiato nulla, stesse misure e 0V in uscita al pin 2.
Ho controllato l'induttore che è un 220 µH, risulta OK.
Ho controllato il partitore resistivo sul pin 5, una da 1.2kΩ e una da 3.6kΩ, quindi anche questo è OK
Ho controllato il condensatore di Timing sul pin 3, 1nF, quindi anche questo è OK
Se con l'alimentatore da banco inietto la 5V sul pin 2 il circuito a valle si alimenta correttamente con un assorbimento di 150mA, quindi non è in protezione da sovraccarico.
Non so più che pesci pigliare... avete qualche idea ?
Foto Utentetheking0
992 1 5 11
[2] Re: MC34063A che non lavora
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 ott 2024, 13:21
Potrebbe essere guasto anche l'integrato che hai messo in sostituzione?
20,5k 4 7 9
[3] Re: MC34063A che non lavora
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 21 ott 2024, 13:22
Foto Utenteclaudiocedrone, preso nuovo da RS, non credo ci siano molte probabilità.
Foto Utentetheking0
992 1 5 11
[4] Re: MC34063A che non lavora
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 21 ott 2024, 13:35
Una cosa strana che sto vedendo, i pin :
8 = Drive Collector
7 = Ipk Sense
1 = Switch Collector
misurati in continuità' sul circuito mi risultano in corto fra loro. Questo credo non sia normale.
Foto Utentetheking0
992 1 5 11
[5] Re: MC34063A che non lavora
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 21 ott 2024, 13:40
Figura 13 del pdf che hai messo nel primo messaggio
1-7-8 sono in corto tra di loro
Ma se misuri continuità tra uscita e massa suona ?
Forse hai qualcosa sulla scheda che uccide all'istante ogni componente che metti
O forse l'uscita a zero è l'effetto e non la causa Lui ci prova ma qualcosa lo blocca
MIsuri cono oscilloscopio ? Se usi solo un multimetro e misuri una tensione intermedia sul pin dove hai dente di sega è normale che se sia così A priori non è indicativo di guasto
4.117 3 4 9
[6] Re: MC34063A che non lavora
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 21 ott 2024, 13:49
luxinterior ha scritto:Figura 13 del pdf che hai messo nel primo messaggio
Questa configurazione mi era sfuggita, chiedo venia.
Tra il pin 2 e GND non c'è un corto netto ma misuro 215 Ohm un po' bassi ma ho provato a iniettare i 5V li e l'alimentatore mi dava un assorbimento di 150mA e la logica era partita. (**EDIT: invertendo i puntali misuro 4.7K)
Si, ho misurato con l'oscilloscopio e non c'è oscillazione sul pin 3, solo una tensione continua costante. Non c'è il dente di sega.
Foto Utentetheking0
992 1 5 11
[7] Re: MC34063A che non lavora
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 21 ott 2024, 16:01
Ho provato a sostituire il condensatore di Timing sul pin 3, ho pensato che magari la misura in circuito mi ingannava e invece non è manco quello... una mistero veramente #-o
Sto pensando di mettergli uno di quei moduli con LM2596S con uscita tarata a 5v e fine della storia, solo che volevo capire il motivo di questo comportamento. :roll:
Foto Utentetheking0
992 1 5 11
[8] Re: MC34063A che non lavora
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 ott 2024, 16:47
Il diodo è ok?
Su alcuni circuiti diy li utilizzo da anni senza problemi.
È un chip decisamente affidabile.
11,7k 5 9 13
[9] Re: MC34063A che non lavora
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 21 ott 2024, 16:52
Trovato :ok:
Due resistori di shunt sul pin 7 (Ipk Sense) erano con valori alterati, sono 2 resistori SMD da 2.2 Ohm in parallelo, misurando avevo più di 2k, sostituiti con una resistenza da 1.1 ohm normale è partito tutto.
A volte si da per scontato delle cose che sono fondamentali controllare bene.
Foto Utentetheking0
992 1 5 11
[10] Re: MC34063A che non lavora
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 ott 2024, 18:26
Potrebbe esserci stato il finale in corto e si è bruciata la resistenza di shunt.
Anche le resistenze del circuito di "potenza" sono da verificare sempre con attenzione.
In alcuni casi compare una microfrattura.
11,7k 5 9 13
