Pagina 1 di 2
Scheda TV guasta
MessaggioInviato: 2 nov 2024, 21:46
da Davil
Ciao ho una scheda di un tv che non funziona più . Ho notato che questo componente in foto è guasto , sapete indicarmi di che componente si tratta?
Re: Scheda tv guasta
MessaggioInviato: 2 nov 2024, 21:49
da stefanopc
Probabilmente con molta immaginazione è un induttanza.
La foto non è assolutamente a fuoco.
Ciao .
Re: Scheda TV guasta
MessaggioInviato: 3 nov 2024, 0:10
da Davil
Come posso determinare il suo valore ?
MessaggioInviato: 3 nov 2024, 0:34
da angus
Da cosa hai capito che è guasto?
C'è scritto qualcosa sopra?
Hai uno schema elettrico?
Un modello della TV?
MessaggioInviato: 3 nov 2024, 0:44
da claudiocedrone
Non può essere altro che un induttore, con molta immaginazione data la foto sfocata direi che sopra ci sia scritto 120...
MessaggioInviato: 3 nov 2024, 7:40
da Davil
Si sopra c’è scritto 120 . Come devo cercarlo ?
Il componente si presenta con un solo pin che è rimasto attaccato al PCB . È L unico componente che visivamente è guasto .
MessaggioInviato: 3 nov 2024, 7:50
da luxinterior
Complimenti a chi è riuscito a leggere il valore
Sinceramente trovo molto strano che l' induttanza sia guasta
Cosa ti porta ad incolpare quel componente?
MessaggioInviato: 3 nov 2024, 11:39
da claudiocedrone
Il fatto che, come ha scritto, ha un pin staccato (o proprio distrutto).
MessaggioInviato: 3 nov 2024, 15:17
da Etemenanki
Fa probabilmente parte di un'alimentazione switching interna, se e' staccato l'alimentazione non c'e' piu e di conseguenza tutto quello che c'e' alimentato da quello, non funziona.
Hai provato a staccarlo per vedere in che modo e' rotto ? ... se e' possibile saldare qualcosa al punto che si e' rotto per poi risaldarlo (fissandolo con mastice o resina) nella posizione precedente ?
120 potrebbe essere 12uH, ma senza sapere almeno il diametro del filo, non si puo sapere qual'e' la sua corrente di funzionamento.
MessaggioInviato: 3 nov 2024, 16:11
da Davil
Si il pin è proprio staccato alla base del componente . Sulla scheda si vede la pista di rame . Penso di desistere alla riparazione perché non vorrei che oltre al componente in oggetto di sia guastato altro
