Pagina 1 di 2
Antenna VHF 50°x12°
MessaggioInviato: 7 nov 2024, 0:47
da Ianero
Buonasera,
per un progettino amatoriale che stiamo realizzando con degli amici, abbiamo scoperto che ci occorre un'antenna a banda stretta, risonante a 143MHz, di fascio largo 50° azimut x 12° elevazione.
Che voi sappiate, esiste qualcosa di bell'e pronto da acquistare che soddisfa queste richieste?
A naso pensavo a una Yagi con un bel po' di dipoli direttori passivi per focalizzare il fascio, ma non so se 12° è troppo stringente...
Vi ringrazio in anticipo se avete 'qualcosa nel cassetto' :-)
Re: Antenna VHF 50°x12°
MessaggioInviato: 7 nov 2024, 2:17
da IsidoroKZ
Al posto di una Yagi proverei a considerare una collineare verticale.
MessaggioInviato: 7 nov 2024, 4:29
da EcoTan
Hai vincoli sulla polarizzazione orizzontale o verticale?
MessaggioInviato: 7 nov 2024, 8:41
da MarcoD
Questo è un esempio di qualcosa di simile a quello che cerchi.
Dai dati sembra un angolo di 36° a -3 dB, ma le info sono poco chiare.
https://www.hamradioshop.it/it/12jxx2-a ... p-552.html
vuoi ricevere gli echi del radar Graves ?
https://en.wikipedia.org/wiki/GRAVES_(system)
MessaggioInviato: 7 nov 2024, 8:44
da SediciAmpere
Guarda le caratteristiche di questa:
https://www.protel.it/protel-aryckm.48x ... 0-mhz.html
Può fare il caso tuo?
È un prodotto di ottima qualità (non costa poco), fatta in Italia, con una potenza massima di trasmissione molto alta
MessaggioInviato: 7 nov 2024, 9:50
da Ianero
MarcoD ha scritto:vuoi ricevere gli echi del radar Graves ?
Sì, marco-veggente :-P :-)
Vogliamo catturare gli echi prodotti dalle radiometeore.
Le caratteristiche geometriche che deve avere il fascio le ho calcolate io in base a dove siamo noi che riceviamo ed in base a quali sono tutte le possibili posizioni spaziali delle meteore potenzialmente illuminabili dal trasmettitore francese, che dunque possono poi produrre echi verso di noi.
Dal link che mi hai mandato leggo purtroppo:
Angolo a -3 dB piano E - H: 33.6? - 36.4?;
che quindi non soddisfa l'esigenza in nessuno dei due piani. :(
EcoTan ha scritto:Hai vincoli sulla polarizzazione orizzontale o verticale?
Giusto, non l'ho scritto, dalle foto che ho visto del Radar francese mi sembra proprio che gli elementi radianti di cui è fatto l'array trasmettano in polarizzazione lineare verticale. Direi polarizzazione verticale, quindi.
IsidoroKZ ha scritto:Al posto di una Yagi proverei a considerare una collineare verticale.
Se capisco bene, si tratta di un array di dipoli, giusto?
In tal caso, loro sono omnidirezionali in azimut, però un array di Yagi potrebbe risolvere il problema.
O intendevi proprio questo?
SediciAmpere ha scritto:Guarda le caratteristiche di questa...
E' troppo sfocalizzata :cry:
Grazie a tutti :)
MessaggioInviato: 7 nov 2024, 10:52
da claudiocedrone
IsidoroKZ ha scritto:... proverei a considerare una collineare verticale...
Se ha una collinea nelle vicinanze su cui gliela lasciano installare :mrgreen:
(pardon non ho resistito :lol:)
MessaggioInviato: 7 nov 2024, 13:31
da Ianero
Sbaglio o questa mi pare avvicinarsi molto?
Sto leggendo la prima riga della tabellina in foto: polarizzazione verticale, array realizzato lungo l'asse z (verticale).
Qualcuno vede cose che non tornano?
PS: non capisco quant'è l'impedenza dal datasheet...
MessaggioInviato: 7 nov 2024, 14:13
da stefanopc
C'è un radioamatore della nostra zona che ha svariati tralicci con array di 6 o 8 yagi con puntamento non orizzontale.
Mi sono sempre chiesto lo scopo di un tale dispiegamento di mezzi.
P.s.
La terminazione N normalmente prevede una impedenza 50ohm.
MessaggioInviato: 7 nov 2024, 14:49
da EcoTan
Mi avete messo in curiosità. C'è una qualche modulazione per rendere riconoscibili questi segnali? (o l'effetto Doppler? Boh)
