Re: Niubbissimo... minicircuito per alimentare guanti moto
aminix ha scritto:E' un regolatore step-down da 12-24V IN a 6-12V OUT con regolazione anche della corrente.
certo che non va bene! il tuo fornisce tensioni sempre al disotto della tensione di alimentazione.
se lo alimenti diciamo a 12.6, come portà mai fornirti 12.7? gia fara fatica a darti i 12.6. Ok che la batteria potrebbe arrivare a 14V, però in questo caso lo vedo un componente sbagliato.
Se fosse stato un regolatore switching buck/boost, è in grado di darti tensioni in uscita che vanno da limite inferiore alla alimentazione a limite superiore alla tensione di alimentazione.
quello che hai comperato ora, se fa cio che dice, dovrebbe andare bene.
saluti.
