Uno dei sistemi per ottenere il mute in amplificatori a valvole è quello di scollegare la G2 dall'alimentazione e collegarla a massa o, meglio, alla tensione negativa del BIAS
Un vantaggio dovrebbe essere perché si evita di intervenire sul percorso del segnale
Questa tecnica sono sicuro (almeno quella della connessione a massa della G2) venisse impiegata su vecchi amplificatori valvolari PA (Public Address), non ricordo se della Philips o forse di qualche vecchio marchio australiano ma non riesco più a rintracciare riferimenti, né come modelli interessati né come spiegazioni tecniche (oltre a quella che se la G2 non viene alimentata gli elettroni non hanno più possibilità di transito e la valvola non può amplificare)
Qualcuno si ricorda qualche marchio e/o modello di amplificatore commerciale che usava questo sistema o può fornire qualche ulteriore chiarimento sulla motivazione tecnica un po' più dettagliata che stia dietro una simile scelta ?
K
Sistema per ottenere il mute in amplificatori a valvole
Moderatori: g.schgor, BrunoValente, carloc, IsidoroKZ
5 messaggi
Gli amplificatori a valvole hanno bisogno di un periodo di riscaldamento all'accensione, consumano abbastanza energia e anche tempo di durata dei tubi finali, per tutte queste ragioni tenerli in stand-by bloccando quei tubi avrebbe un senso
Ciao EcoTan
Sull'opportunità di avete uno Standby e del perché si siano iniziati ad usare si è detto di tutto ed il contrario di tutto, tant'è che molti costruttori artigianali non ne considerano più l'inserimento nei circuiti
Qui si parla di un qualcosa di diverso, non uno Standby ma un Mute che se pur danno lo stesso effetto lo fanno in modi ben diversi e con risvolti tecnici (di cui i più non sanno o si curano) diversi
Di come lavora questo mute non ci sono molti dubbi ma cercavo riferimenti storici sull'argomento
K
K
Kagliostro
5.579 4 5 7 - Master
In sostanza risolveva il problema di tenere l'amplificatore pronto a intervenire senza intanto avere degli sprechi inutili, penso.
Negli amplificatori attuali il mute cala di 20 decibel e interviene soltanto a livello di segnale, giusto? Si usava per attenuare i rumori del piatto giradischi durante la manovra, tipo il bump all'atterraggio della testina.
Si, cose del genere e in ambito musicale, pur agendo in modo diverso, fa' la funzione che di solito compie lo Standby
K
K
Kagliostro
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
