Fotovoltaico + impianto riscaldamento misto ed automazione
Buona giornata a tutti
La domanda riguarda una situazione in cui c'è un impianto di riscaldamento misto, 3 caldaie a gas + 3 pompe di calore (aria) il tutto unito alla fornitura di GAS ed Energia Elettrica+ in impianto FotoVoltaico
Una volta che il timer dà consenso all' accensione dell' impianto ci sarebbe modo di fare accendere le Pompe di Calore piuttosto che le Caldaie a Gas se vi è produzione elettrica da parte dell' impianto FotoVoltaico ?
Qualcuno sa dirmi come si potrebbe arrivare ad un funzionamento del genere (usando componenti commerciali e non realizzando in proprio un' unità gestita da microcontrollore)
Il meglio del meglio sarebbe far funzionare l' impianto in modo modulare, accendendo una o più pompe di calore in base alla produzione di energia del FV e, se necessario integrare con le caldaie a gas, anche queste accese modularmente, 1 o 2 o 3, a seconda delle necessità di temperatura richieste all' impianto, un' ulteriore evoluzione potrebbe essere di fare accendere (modularmente) le pompe di calore anche in assenza del consenso del timer delle fasce orarie se il Fotovoltaico produce energia (tanto avere gli appartamenti riscaldati senza costo, va bene anche se per il risparmio energetico si è scelto che in quella fascia oraria l' impianto non riscaldi, tutta energia termica che aiuta a far funzionare a regime più contenuto l' impianto nelle ore di accensione seguenti)
K
K
