Gestione illuminazione RGB
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
BrunoValente
23 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Per dimensionare le resistenze devo considerare il condensatore un cortocircuito a massa?
daniele1996
610 2 8 11 - Sostenitore
Eh ? ... no, perche' ?
Il condensatore e' li solo per filtrare l'uscita, la corrente la dimensioni con il partitore, Inoltre quello e' il circuito piu semplice possibile, ma non e' stabile, se la tensione di alimentazione cambia, cambia anche la corrente ... qui trovi un po di informazioni e di suggerimenti sui circuiti a corrente costante:
http://www.loosweb.de/constant_current_ ... index.html
E qui un PDF sull'argomento:
https://didattica.uniroma2.it/files/sca ... Source-BJT
Etemenanki
8.085 3 6 10 - Master
L'alimentazione su questa parte di circuito rimane fissa a 5V (la stessa del micro) invece per le celle di memoria vanno a 12V...
Quindi in questo circuito:
La corrente dipende dalla tensione e corrente della base quindi si può considerare il circuito così:
dove Rp corrisponde al parallelo tra R1 e R2.
La corrente di collettore dipende dalla resistenza R3 e il partitore, per sapere la corrente di base occorre guardare nel datasheet del transistor il grafico a pagina 6 nel grafico Ib Vce, per esempio considerando la curva con Ic 1mA occorre avere una corrente di base di 0.1mA, quindi come R3 si sceglie 5V/0.001A = 500 Ohm, per la resistenza di base occorre considerare
(Vcc(5V))-(R3*I)-(Rp*I)-vGen = 0 dove I corrisponde al 0.1mA della corrente di base,vGen sarebbe a scelta come tensione del partitore?
Ottenuti questi valori l'Rp si divide in due resistenze alimentate a 5V
è corretto?
è corretto?
daniele1996
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
