Gestione illuminazione RGB
Ciao a tutti, dovendo dimensionare il micro della centrale della domotica mi manca la parte relativa dell'illuminazione RGB, per l'illuminazione ON/OFF ho predisposto delle uscite mosfet. Cercando qualche soluzione avevo pensato di distribuire la gestione su più moduli collegati su qualche tipologia di bus perché il PWM andrebbe dedicato al modulo di illuminazione, ma non mi sembra proprio una buona idea per questioni relative alla gestione della rete bus, indirizzamento, collisioni dati, connessione/disconnessione di un dispositivo e anche i costi della circuiteria... La soluzione sarebbe di concentrare la gestione su un unica scheda da affiancare alla centreale. Quindi la mia domanda sarebbe: esiste un metodo alternativo al PWM? L'idea sarebbe di sfruttare un'uscita analogica (8Bit) multiplexata su delle celle analogiche, il problema sta tra l'uscita della cella di memoria analogica e il/i led, le distanze dalla centrale che non superano i 10/20m di filo (4Poli 1.5 mmq).
