Controllo Bias negativo.
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Controllo Bias negativo.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 nov 2024, 20:46
Un aiuto fondamentale su questo circuito, è mezza giornata che non ne vengo a capo.
E' un vecchio apparecchio Transceiver per OM con il finale in trasmissione a valvole, una pilota e due finali, dopo aver eliminato vari difetti perché era caduto ed aveva alcuni PCB crepati, mi è rimasto soltanto la parte RF di potenza che non riesco a venirne a capo.
Quando devo andare in TX, la tensione negativa sulla G1 della pilota, da 80 V circa deve andare a 0V, ma questo non avviene.
Il comando viene dal pulsante PTT e attraverso un relay manda tensione +12 V al pulsante P1 in schema, a questo punto se non mi sbaglio il transistor dovrebbe andare in conduzione e mettere a massa la tensione di bias, ma non avviene.
Con P1 NC sull'Emitter ho 1,2 V come pure sulla base.
Ho provato ad eliminare il collegamento ( in rosso nello schema ), nessun risultato. Ho anche invertito il C con E, niente da fare.
E' strano perché è un circuito che dovrebbe funzionare, non è un prototipo né un marchio sconosciuto, è Yaesu.
Riguardando lo schema, non è che i due diodi sull' E andrebbero rovesciati?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,2k 5 5 9
[2] Re: Controllo Bias negativo.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 nov 2024, 21:18
Non è che i due diodi sopra sotto, vanno messi al contrario?
E magari la resistenza da 4k7 va al posto del collegamento rosso.
Intanto BF243 mi risulta introvabile sui cataloghi.
Foto UtenteEcoTan
7.432 4 12 13
[3] Re: Controllo Bias negativo.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 nov 2024, 22:08
Ciao, grazie per l'interesse.
Il BF243 BF423 è un BJT pnp 250V 0.5A 0.05A, l'ho messo io per provare se l'originale era buono.
Anch'io avevo pensato che i due diodi andassero rovesciati, come avevo scritto, ma non ho provato.
Ma dico io, l'apparato ha sempre funzionato e no c'è manomissione, perché questa tensione di bias na va a zero? Dove posso sbagliare?
Alex
Foto Utentesetteali
11,2k 5 5 9
[4] Re: Controllo Bias negativo.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 nov 2024, 23:40
Se giri i diodi di emitter polarizzi sempre il transistor, indipendentemente da P1, o sbaglio?
Così invece solo quando P1 è chiuso i diodi impongono 10,6mA nella 1k ed hai circa 150uA in base.
Quanto vale il beta del transistor che hai messo?
Nel circuito originario che c'era?
3.912 4 6 9
[5] Re: Controllo Bias negativo.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 dic 2024, 8:22
Stacca l'estremo inferiore della 4k7 e attaccalo alla massa, dico che potrebbe funzionare.
Foto UtenteEcoTan
7.432 4 12 13
[6] Re: Controllo Bias negativo.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 dic 2024, 10:43
GioArca67 ha scritto:..............
Avevo fatto due errori di scrittura che ora ho corretto anche sullo schema.
Il transistor che ho usato è il BF423 .
In origine c'era il 2SA639..
BF243 = VCEO -250 IC 0.05 A hfe >50
2SA639 =VCEO -180 IC 0.05 A hfe 80
Le caratteristiche dei due transistor, non mi pare che discostino di molto, io ho messo il BF423 senza guardare le caratteristiche del 2SA639 senza controllare, ma basandomi solo dallo schema. Comunque il transistor originale 2SA639 dai test risulta buono.
Alex
Foto Utentesetteali
11,2k 5 5 9
[7] Re: Controllo Bias negativo.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 dic 2024, 11:22
Non è che il transistor è solo un ritardo pensato per evitare che il finale faccia rapidi on/off (trilli) indesiderati .
Se cortocircuiti C ed E (per prova) il finale dovrebbe andare lo stesso.
11,8k 5 9 13
[8] Re: Controllo Bias negativo.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 dic 2024, 12:33
Ti dirò Stefano, questa è l'idea che avevo avuto fin dall'inizio, di mettere il contatto di un relay tra C & E ed eliminare quello che credo sia un circuito insicuro.
Ma vediamo se ci sono importanti sviluppi con il forum.
Alex
Foto Utentesetteali
11,2k 5 5 9
[9] Re: Controllo Bias negativo.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 dic 2024, 12:37
Nono tra C ed E fai un corto.
B lo lasci volante.
Il resto del circuito va benissimo così.
Altrimenti non funziona.
Ciao Alex
P. S. Quando il relè è on nel punto C-E dovresti avere 1.5V circa e in uscita 0V.
11,8k 5 9 13
[10] Re: Controllo Bias negativo.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 dic 2024, 12:45
Non capisco se intendiamo la stessa cosa e mi sto annodando.
Il circuito sull'apparecchio non lo modifico per niente, lascio così come sta !
Metto un contatto in chiusura tra C & E . Relay comandato dai +12V.
Te dici di fare diversamente? O no???
Alex
Foto Utentesetteali
11,2k 5 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
