Pagina 1 di 1
Tolleranza dell’unità esterna a condensatori con valori in µ
Inviato:
3 dic 2024, 12:40
da elettrongl
Salve, Il condensatore dell’unità esterna di un vecchio split DeLonghi ha specifiche 25 µF + 1.5 µF (Compressore + Ventola).
Ho trovato un condensatore che invece ha specifiche 30 µF + 1.5 µF (Compressore + Ventola).
Mi chiedevo, se invece di rispettare le specifiche del condensatore originale, monto quello che ha 5 µF in più sul compressore, rischio di fare danni o di accorciare la vita del condizionatore ?
Re: Tolleranza dell’unità esterna a condensatori con valori
Inviato:
3 dic 2024, 16:34
da claudiocedrone
Non sono esperto di compressori ma i condensatori per motori hanno una tolleranza del 5%, 25 + 5% = 26,25 quindi un 30 uF è sovradimensionato e l'avvolgimento del motore sarebbe sovraccaricato in corrente e ciò potrebbe accorciarne la vita utile.
Inviato:
3 dic 2024, 16:42
da stefanopc
Per fare una prova di un minuto giusto per capire dove sta il problema (condensatore guasto) va bene anche se ha un valore leggermente maggiore.
Una volta terminata la prova bisogna montare il condensatore di valore corretto.
Inviato:
3 dic 2024, 23:08
da claudiocedrone
Se la difficoltà sta nel reperire condensatori doppi con quei valori nulla vieta di metterne due singoli.
Inviato:
4 dic 2024, 20:09
da elettrongl
Tra l'altro, i condensatori montati nelle unità esterne dei condizionatori dovrebbero essere di tipo Run e non di tipo Start, quindi il sovraccarico non sarebbe solo all'avvio del compressore ma anche durante il suo funzionamento ...
Non so se ho detto bene.
Inviato:
4 dic 2024, 23:14
da claudiocedrone
Onestamente non ho mai sentito parlare di condensatori run e start come differente tipologia ma posso ragionevolmente asserire che il condensatore in questione resta sempre inserito; che io sappia quando necessita una capacità maggiore per lo spunto rispetto alla marcia, questa viene disinserita subito dopo l'avviamento del motore (per esempio tramite un interruttore centrifugo).
Inviato:
5 dic 2024, 12:06
da elettrongl
claudiocedrone ha scritto:Onestamente non ho mai sentito parlare di condensatori run e start come differente tipologia ...
Ecco la
Fonte1 e
Fonte2 dove ho letto di questi condensatori.
claudiocedrone ha scritto:posso ragionevolmente asserire che il condensatore in questione resta sempre inserito;
Si, il condensatore in questione è di tipo Run.
