Pagina 1 di 4
Funzione di trasf con op amp
MessaggioInviato: 10 dic 2024, 17:24
da Roswell1947
Sallve,ho il seguente circuito con op amp ideale e viene richiesto il calcolo dei poli e degli zeri tramite ispezione visiva pe ricostruire la f,d.t complessiva,come si procede?
Sicuramente ho uno zero nell'origine,ma ci potrebbero essere altri zeri?inoltre come faccio a calcolare i poli tramite ispezione visiva dato che i due condensatori mi sembrano interagenti?
Grazie a quanti mi aiuteranno.
Re: Funzione di trasf con op amp
MessaggioInviato: 10 dic 2024, 18:42
da BrunoValente
E' banale, devi solo guardare meglio lo schema perché ti sta sfuggendo qualcosa ;-)
MessaggioInviato: 10 dic 2024, 19:25
da Roswell1947
Non mi sembra cosi banale,cosa mi sfuggerebbe?? ci sono due poli ed uno zero nell'origine ma come si calcolano per ispezione senza fare un analisi circuitale?
MessaggioInviato: 10 dic 2024, 19:34
da BrunoValente
Ancora non stai guardando lo schema con attenzione.
Un aiutino: quanto vale l'impedenza di uscita di un operazionale ideale?
MessaggioInviato: 10 dic 2024, 19:35
da Roswell1947
vale zero,quindi?
MessaggioInviato: 10 dic 2024, 19:37
da BrunoValente
Quindi cosa c'è collegato in parallelo all'uscita che quindi si può togliere dallo schema?
MessaggioInviato: 10 dic 2024, 19:43
da Roswell1947
Cosa si può togliere??non vedo nulla
MessaggioInviato: 10 dic 2024, 19:47
da BrunoValente
Ok, i due rami 1F-1ohm, nel punto dove si incrociano, non sono collegati tra loro, altrimenti nel punto di incrocio ci sarebbe stato un puntino, quindi il ramo verticale risulta collegato in parallelo all'uscita, perciò puoi toglierlo... a meno che il puntino manchi per errore.
MessaggioInviato: 10 dic 2024, 19:51
da Roswell1947
In effetti c'è un errore nel disegno,tutti gli incroci sono da considerarsi conduttivi,quindi c'è il punto.
MessaggioInviato: 10 dic 2024, 19:53
da BrunoValente
Sei sicuro? Il punto si può omettere nelle connessioni a 3 ma non negli incroci quando la connessione c'è.
