Pagina 1 di 2
Radio Grunding Satellit 3400: volume a zero all'accensione
MessaggioInviato: 16 dic 2024, 12:05
da krel
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte ... cit. Truman show :D
Ho una meravigliosa Grundig Satellit 3400 primi '80 che - come altra radio a valvole con l'occhio magico Nordmende Elektra FM - all'accensione, il volume, quale che sia il grado di rotazione della manopola, è inudibile. Talvolta nel Satellit, la rotazione causa forti crepitii.
"Scaldandosi" il volume pian piano si comincia ad udire, diventa normale in 3/5 minuti e spariscono i crepitii
Da cosa dipende la mancanza del volume all'accensione: forse dall'ossidazione dei contatti ? Forse è rimovibile con CRC da spenta ? Forse uno o più condensatori?
Un cordiale saluto.
Re: Radio Grunding Satellit 3400: volume a zero all'accensio
MessaggioInviato: 16 dic 2024, 12:54
da theking0
Ciao, dai sintomi che descrivi io sarei propenso più su condensatori che altro.
Cambia gli elettrolitici e dovrebbe risolvere il problema.
Se non vuoi cambiarli tutti prova a scaldarli con un phon per capelli a radio accesa e vedi quale è che scaldandolo ripristina l'audio.
MessaggioInviato: 16 dic 2024, 14:21
da setteali
Si, è probabile che sia qualche elettrolitico, inizierei col cambiare quello che dal cursore del potenziometro va all'ingresso del preamplificatore e una spruzzatina al potenziometro gliela darei.
MessaggioInviato: 18 dic 2024, 10:49
da krel
theking0 ha scritto:Ciao, dai sintomi che descrivi io sarei propenso più su condensatori che altro.
setteali ha scritto:Si, è probabile che sia qualche elettrolitico, inizierei col cambiare quello che dal cursore del potenziometro va all'ingresso del preamplificatore e una spruzzatina al potenziometro gliela darei.
grazie @theking0 , @setteali,
Immaginavo, per sentito dire tanti anni fa, per altri dispositivi.
Ho aperto dal retro, e l'operazione di disassemblaggio per arrivare alla scheda dei potenzionetri è impegnativa.
Ci riuscirei, ma non sono sicuro di riuscire a rimontare tutto, senza fare danni e nello stesso ordine :-)
Dalla parte anteriore, i fori degli steli dei potenziometri sono realizzati con precisione tedesca: improbabile che il CRC o analogo riescano ad arrivare nel punto giusto.
Non rimane che chiedere un preventivo :(
Buone feste !
Immagine
(immagine da internet)
MessaggioInviato: 18 dic 2024, 11:14
da setteali
Senz'altro lo spry dal frontale non arriva dentro i potenziometri, l'apparecchio va smontato, non puoi ripararlo senza aprirlo , non è difficilisimo, ma senz'altro è un apparecchio che ha bisogno di un po' di conoscenza anche per smontarlo, non è proprio per principianti.
=D>
MessaggioInviato: 18 dic 2024, 12:34
da krel
setteali ha scritto:Senz'altro lo spry dal frontale non arriva dentro i potenziometri, l'apparecchio va smontato, non puoi ripararlo senza aprirlo , non è difficilisimo, ma senz'altro è un apparecchio che ha bisogno di un po' di conoscenza anche per smontarlo, non è proprio per principianti.
=D>
Esatto . . .
MessaggioInviato: 18 dic 2024, 17:48
da Max2433BO
Se cambi idea e vuoi tentare, se già non l'hai recuperato, e pensi possa tornarti utile, qui puoi trovare il Service Manual e, per comodità, qui puoi scaricare lo schema elettrico in un'unica pagina.
O_/ Max
MessaggioInviato: 19 dic 2024, 2:42
da GuidoB
krel ha scritto:Ho una meravigliosa Grundig Satellit 3400 primi '80 che - come altra radio a valvole con l'occhio magico Nordmende Elektra FM - all'accensione, il volume, quale che sia il grado di rotazione della manopola, è inudibile.
Ma è normale. I catodi delle valvole devono scaldarsi, prima che gli elettroni si stacchino per effetto termoionico.
Ci vuole qualche decina di secondi, durante i quali la valvola termoionica (ancora fredda) non può funzionare.
MessaggioInviato: 19 dic 2024, 13:44
da theking0
Foto UtenteGuidoB, valvole ? ma non è a semiconduttori quella ?
MessaggioInviato: 21 dic 2024, 0:43
da GuidoB
Quando ho letto
krel ha scritto:come altra radio a valvole
ho capito che fosse a valvole anche la Grundig... ma ora vedo da qualche sito che è a transistor.
Mi scuso per l'erronea interpretazione.
