Citofono Elvox: apertura cancello post chiamata
Buongiorno a tutti,
l'incompetente torna a chiedere il vostro aiuto (sperando che dopo 4-500 progetti finalmente sarò un po' più autonomo
I miei genitori in casa hanno un citofono Elvox 900-902, allego una foto dell'interno.
Il desiderio sarebbe automatizzare l'apertura: quando suoni dal posto esterno il cancello (unico) si apre.
Prima di aprire avevo pensato ad un qualche relè che, a fronte della pressione del tasto del posto esterno, avrebbe intercettato la tensione della scampanellata del ronzatore e avrebbe chiuso il contatto del tasto che apre.
Semplice, pulito... in teoria
Prima di aprire, soggni di gloria: se metto uno Shelly 1 posso anche abilitare e disabilitare questa funzione da remoto come mi pare, aprire a distanza, e altre amenità.
Bene, apro il catafalco e trovo la morsettiera, arruolo mio padre che va a scampanellare da fuori e col tester trovo una tensione di circa 12VAC tra il cavo nero, penultimo sulla destra, e praticamente tutti i cavi rossi...
Anche tra i morsetti del pulsante di apertura trovo una tensione in corrente alternata di circa 12V.
Deduco che non ho tensione sufficiente per alimentare lo shelly 1 senza aggiungere altro, dato che richiede 12VDC o almeno 110VAC.
Come capitato in passato, soprattutto grazie al mio maestro
theking0, qualcuno può darmi una mano a capire se sono nella direzione giusta e si tratta solo di trovare un relè (ammesso esista) che accetti 12VAC come input e output.
Grazie a tutti per l'aiuto.
