Curiosità: causa principale di guasto lampade fluorescenti
MessaggioInviato: 2 feb 2025, 19:54
da StrikeD
qual è la principale causa di guasto di una lampada fluorescente o, in altre parole, cosa è più proabile che si guasti:
1) il bulbo (la parte bianca avvolta a spirale)
2) il ballast presente nell'avvitatura?
Ogni volta che una di queste lampade smette di funzionare, il ballast a me sembra sempre intatto senza bruciature, rigonfiamenti di condensatori, etc.
Altra curiosità... esiste un "verso" per collegare il bulbo al ballast?
Re: Curiosità: causa principale di guasto lampade fluorescen
MessaggioInviato: 2 feb 2025, 23:00
da sgaragnone
quello che tu chiami bulbo cilidrico dovrebbe essere lo starter che spesso si guasta. poi il reattore dovrebbe durare parecchio. le lampade fluorescenti si esauriscono
non so dopo quante ore.
MessaggioInviato: 2 feb 2025, 23:16
da claudiocedrone
"bulbo avvolto a spirale", sta parlando di lampadine fluorescenti compatte, per bulbo intende il tubo a gas (che peraltro non è sempre avvolto ma a volte ripiegato) in cui non c'è alcuno starter.
Durante la mia personale circa ventennale esperienza con le fluorescenti compatte di casa si è sempre esaurito il tubo
MessaggioInviato: 2 feb 2025, 23:45
da StrikeD
Sì intendevo la lampadina non lo starter.
MessaggioInviato: 3 feb 2025, 0:58
da sgaragnone
StrikeD ha scritto:Sì intendevo la lampadina non lo starter.
scusate ho confuso la tipologia della lampada a tubo a neon fluorescenti, con quelle compatte a fluorescenza.
MessaggioInviato: 5 feb 2025, 9:40
da giuspier
La parte elettronica si guasta tipicamente in caso di insufficiente ricambio d' Aria,
e conseguente surriscaldamento di Componenti ed involucro .
il Tubo è simmetrico; a ciascun estremo ha un Filamento con 2 Terminali .
Spesso compare un alone grigio se uno dei due si fosse bruciato .
Per i Collegamenti basta separare le Coppie di fili dirette dal Circuito
verso ciascun Filamento .
Buona giornata !
