Disturbo oscilloscopio con ingresso a vuoto
MessaggioInviato: 9 feb 2025, 14:24
da bigendian
Ciao amici,
dunque, sull'oscilloscopio vedo un distrurbo, uno spike a 20Khz, solo sull'ultima sonda connessa, se ad esempio e' connessa solo la 1, sulla 1, se ne connetto 3, solo sulla 3 (immagine allegata).
Mi interessava capire da dove proviene e se si puo fare qualcosa per eliminarlo.
Re: Disturbo oscilloscopio con ingresso a vuoto
MessaggioInviato: 9 feb 2025, 14:50
da theking0
Che oscilloscopio è ?
MessaggioInviato: 9 feb 2025, 17:12
da lelerelele
strano che sia solo sulla ultima sonda, ma credo sia un problema dello strumento.
hai messo in corto puntali per provare?
hai verificato una onda nota se ci sono differenze sui puntali/ingressi?
MessaggioInviato: 9 feb 2025, 17:59
da bigendian
scusate mi correggo, stesso disturbo lo fa su tutti i 4 canali, staccando sonda o chiudendo a massa la fine della sonda il disturbo sparisce.
MessaggioInviato: 11 feb 2025, 10:44
da bigendian
Svelato l'arcano.
Le sonde sono formidabili antenne.
Disturbo proveniva da un alimentatorino a muro 12V 1A.
