Pagina 1 di 1
Collegamento FPGA e ESP32
MessaggioInviato: 25 feb 2025, 15:08
da Tekonoris
Salve, scusate se vi tormento ...
Vorrei collegare un micro ESP32 a una scheda demo FPGA.
Dal manuale della FPGA ho visto che tra il processore e il pad ci sono delle resistenze da 33 Ohm.
Dal manuale della ESP32 ho visto che posso modificare la potenza in uscita da ogni singolo pin:
Codice: Seleziona tutto
gpio_set_drive_capability(GPIO_NUM_2, GPIO_DRIVE_CAP_0); // Bassa forza di guida per GPIO2
in modo da avere in uscita max 10 mA
Domande:
1) posso collegare l'uscita dell'ESP32 all'ingresso della FPGA senza resistenze limitatrici ?
2) se non avessi la possibilità di limitare l'uscita dell'ESP32 e quindi avessi una corrente max erogabile di 40 mA potrei comunque collegarli senza resistenza o è necessaria ?
3) In generale quando passo segnali tra micro (es Arduino) devo mettere le resistenze ?
Il tutto per limitare il collegamento a un cavo bus senza saldare nulla o quasi...
Re: Collegamento FPGA e ESP32
MessaggioInviato: 25 feb 2025, 16:37
da fairyvilje
Ciao, per prima cosa ti consiglio di allegare link al prodotto specifico sia per la scheda esp32 colla quale stai lavorando, e sia alla scheda fpga.
Penso che tu stia considerando due cose separate ma necessarie per soddisfare le specifiche delle schede coinvolte:
- Proteggere gli ingressi/uscite da sovvracorrenti.
- Eseguire uno shift sul valore logico dei segnali.
Usare una rete resistiva è un modo semplice per limitare la corrente e ridurre la tensione, ma non è universalmente valido, sufficiente o necessario (banalmente arduino e esp32 lavorano con tensioni di segnale, correnti massime e protezioni sulle uscite diverse).
Potrebbe essere sensata l'introduzione di accoppiatori ottici. Si trovano schede in vendita con 4/8/16 per prezzi molto bassi, ed ha senso se vuoi evitare di friggere il modulo fpga per errori di distrazione.
MessaggioInviato: 25 feb 2025, 16:42
da fairyvilje
Cavo bus per cosa? Alcuni protocolli bus come CAN richiedono una resistenza, ma la ragione e posizione non è la stessa. Vuoi usare la FPGA per emulare un controller di uno specifico protocollo bus?
MessaggioInviato: 25 feb 2025, 16:48
da Tekonoris
Intanto comincio a linkare i due prodotti:
https://it.aliexpress.com/item/1005002670172172.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!0.42!0.33!!!!!%40!12000021657104571!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=272-267-0231&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=it1005002670172172&ds_e_product_merchant_id=109387757&ds_e_product_country=IT&ds_e_product_language=it&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=20730495829&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA8fW9BhC8ARIsACwHqYpU6KM6KxwVxIhAYgcYCKvDiB2-Hi3w8WKkZBpT1VIrQZkFatxNtIMaAo-1EALw_wcB Per ESP32 (la scheda la faccio io...)
https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/743340/FPGA.
Per i livelli, entrambi lavorano a 3,3 V e quindi se metto massa comune, non dovrei avere prb.
Per la corrente non mi è chiaro se necessario aggiungere le resistenze o no (questo il punto).
Il bus era inteso (scusate) come cavo. Ossia prendo un cavo da PC (quello degli HD) e lo uso così come è per collegare gli I/O. In questo modo salvo le alimentazioni non devo fare altro per passare i dati da ESP32 a FPGA. Ossia posso passare i dati a ESP32 da un foglio XLS e questo li elabora e passa i dati ai rispettivi pin della FPGA.
Le domande erano focalizzate alla corrente per semplificare il passaggio di 30 segnali...
MessaggioInviato: 27 feb 2025, 5:25
da fairyvilje
Gli ingressi in questi tipi di board sono quasi universalmente ad alta impedenza quando configurati come tali, eventualmente con pull-up o pull-down configurabile giusto per non lasciarli flottanti. Molte lo supportano via software, senza la necessità di aggiungere resistori manualmente. Quindi connettere un ingresso ad un'uscita, se i livelli di sengale sono corretti non dovrebbe richiedere ulteriori protezioni.
Alla peggio, il rischio è connettere un'uscita ad un'uscita, con una od entrambe le board senza limitatore di corrente. Ma questo è un problema generale, non specifico della tua applicazione. In quel caso si, delle resistenze mentre si fanno le prove possono aiutare a non invocare il fumo magico.
MessaggioInviato: 27 feb 2025, 9:57
da Tekonoris
Chiaro. :D
