Esercizio impedenza tra due linee
Salve a tutti, torno con un nuovo dubbio, questa volta con un esercizio abbastanza chiaro ma di cui mi sfugge il metodo corretto, di seguito lo schema.
Bisogna trovare la matrice delle impedenze a vuoto del circuito.
Il mio primo approccio, che si è rivelato sbagliato, è come segue:
considerando la Z11 per cui la seconda porta è aperta, dato l'equivalente della impedenza della linea di lunghezza l_2 (che chiamo Z_in2), Z serie e Z_in2 sono in serie e li considero come carico per la linea di lunghezza l_1, quindi applico la formula per trovare l'impedenza equivalente di linea vista dalla porta 1.
*edit: ho aggiunto i numeri alle porte.
