Pagina 1 di 2
Salvamotore per trifase, usato per monofase
MessaggioInviato: 25 apr 2025, 13:10
da Nembo
Ho comprato un salvamotore per trifase ABB MS116, utilizzandolo con corrente monofase. Ho chiesto a ChatGPT cosa potrebbe succedere. Risposta:
In questo caso bisogna fare attenzione: il salvamotore ABB MS116 che hai mostrato è progettato per motori trifase e non è l'ideale per un motore monofase, ma può comunque essere usato se cablato correttamente — usando solo due dei tre poli disponibili.
Collegamento per motore monofase:
Puoi usare due poli del salvamotore in questo modo:
L1 (1) → ingresso fase
L2 (3) → ingresso neutro
T1 (2) → uscita verso motore (fase)
T2 (4) → uscita verso motore (neutro)
Il terzo polo (L3/T3) rimane non utilizzato.
Attenzione:
Regola correttamente la corrente di intervento (manopola in basso, espressa in Ampere) in base all’assorbimento nominale del tuo motore.
Il motore deve avere un condensatore di avviamento o permanente, come previsto per i motori monofase.
e ancora:
Perché non è ideale usare un salvamotore trifase su un motore monofase:
Distribuzione della corrente su due poli invece che tre:
Il MS116 è progettato per suddividere il carico su tre poli. In un motore monofase, usandone solo due, quei due poli gestiscono tutta la corrente, quindi scaldano di più e possono usurarsi prima.
Anche se il dispositivo regge elettricamente, meccanicamente e termicamente non è ottimizzato per questo tipo di carico.
Taratura non perfetta:
La curva di intervento è pensata per correnti equilibrate su tre fasi. Con un motore monofase, la corrente è concentrata su due poli e può essere più pulsante o sbilanciata, quindi la protezione potrebbe non essere precisa come su un impianto trifase.
Protezione termica meno accurata:
Nei motori monofase, il surriscaldamento può avvenire anche nel condensatore o nel solo avvolgimento di avviamento. Il salvamotore trifase non lo "vede", quindi potrebbe non intervenire in tempo.
Cosa potrebbe succedere nel lungo periodo:
Nessun problema immediato, soprattutto se correttamente dimensionato.
Più usura sui contatti usati.
Possibili sganci intempestivi (se la corrente è vicina alla soglia).
Mancato intervento in caso di surriscaldamenti specifici dei motori monofase.
Quando è preferibile usare un salvamotore monofase dedicato:
Se l’impianto è definitivo e stabile.
Se hai più motori monofase e vuoi protezioni ottimizzate per ciascuno.
Se il motore è costoso o delicato.
Voi che ne pensate?
Re: Salvamotore per trifase, usato per monofase
MessaggioInviato: 25 apr 2025, 14:19
da SediciAmpere
Se non superi la corrente nominale dei singoli poli, non vedo perché dovrebbero usurarsi prima se uno dei tre viene lasciato inutilizzato.
Casomai, con alcuni salvamotori, perché funzionino devono essere collegati due poli in serie, non può essere lasciato un polo scollegato.
MessaggioInviato: 25 apr 2025, 14:21
da StefanoSunda
Il teleruttore lo devi collegare come questo schema.
MessaggioInviato: 25 apr 2025, 14:34
da StefanoSunda
Poi se c'è il termico lo devi collegare così. In questo modo lavorano tutti e tre elementi del termico.
MessaggioInviato: 25 apr 2025, 14:52
da StefanoSunda
L’intelligenza artificiale va bene a chi sa la risposta e la vuole confrontare con la sua ritenuta sicura, perché l’IA molte volte sbaglia. Mentre se uno non sa e vuole una risposta gli resta il dubbio. sarà giusto? Come dice il nostro ISIDORO chi fa uso di simulatori e IA ne deve sapere più di entrambi.
MessaggioInviato: 25 apr 2025, 15:41
da Nembo
Ecco, io non sono esperto di elettricità e i suoi principi. Se @StefanoSunda potesse guidarmi con i ponticelli gliene sarei grato! Nel quadro ci sono fase e neutro collegati alle morsettiere così come indicato da gpt. Come opero?
MessaggioInviato: 25 apr 2025, 16:34
da GioArca67
Semplice!
Chiami un elettricista.
MessaggioInviato: 25 apr 2025, 19:29
da StefanoSunda
Il motore quanto assorbe in ampere? Spero che sia fatto l'acquisto giusto.
MessaggioInviato: 25 apr 2025, 20:16
da Nembo
9,2A di assorbimento. Un elettroidraulico mi ha detto di comprare un salvamotore 10/16 e di regolarlo a 10A
MessaggioInviato: 25 apr 2025, 20:17
da Goofy
Nembo ha scritto:
Voi che ne pensate?
ChatGPT sembra un ottimo generatore automatico di supercazzole.
