Pagina 1 di 1
Dimmer Relco impazzito
MessaggioInviato: 27 apr 2025, 0:59
da sonusfaber
ho due lampade identiche nella stessa camera che sono collegate alla rete elettrica tramite un dimmer RELCO.
Sfiorando la basetta delle lampade è possibile accendere, spegnere e variare l'intensità.
Da un po' capita che si accendano da sole.
Capita anche che vadano in tandem: se ne accende una, poi si spegne e parte subito l'altra, e cos'ì via.
Invertire la spina non serve.
Non hanno parti in movimento, è tutto elettronico.
Che può essere?
Re: Dimmer Relco impazzito
MessaggioInviato: 28 apr 2025, 10:18
da sonusfaber
Il modello preciso del prodotto è questo: "relco rt 78 pscg"
Vedo che non è più in commercio, forse rimpiazzato da "RT78SC LED T" che supporta anche le lapade LED oltre a quella incandescenza.
Mi seccherebbe spendere soldi per cambiarli se riuscissi a capire il motivo del comportamento strano di quelli che ho.
MessaggioInviato: 21 giu 2025, 0:39
da claudiocedrone
Potrebbe effettivamente essere "impazzito" il dimmer, si sarà degradato qualche componente; il sensore del comando a sfioramento dovrebbe essere di tipo capacitivo, comunque senza smontarlo e senza uno schema non vedo modo di capire cosa non funziona più come dovrebbe e come, se possibile, porvi rimedio.
