Pagina 1 di 4
Da tensione costante a corrente costante
MessaggioInviato: 7 mag 2025, 21:27
da gelex911
Buonasera, questa è la mia situazione:
ho uno schedino alimentato a 24Vdc che mi dà fuori una tensione stabile tra 0 e 24Vdc a seconda della % di PWM che imposto.
Ho poi il carico, essenzialmente una resistenza, che lavora in un ambiente con ampie variazioni di temperatura e dunque varia anche la resistenza alimentata dal PWM.
L'esigenza è quella di lavorare con una corrente costante al carico ma di elettronica sono ignorante, Vi chiedo quindi: c'è qualche scheda già pronta che fa quanto richiesto? Mi basterebbe sapere cosa inserire come chiave di ricerca più che marca e modello specifici.
Ingresso di potenza 24Vdc
Output di potenza 0-1Adc (nel range 0-24Vdc)
dove poter usare il mio attuale output (il PWM del 24Vdc) come segnale di regolazione dell'output (nel range 0-24Vdc o inferiore)
Vi ringrazio in anticipo
Re: Da tensione costante a corrente costante
MessaggioInviato: 8 mag 2025, 7:57
da NoNickName
V = R I
Se V e I devono essere costanti, allora anche R deve essere costante, ma tu dici che è variabile.
C'è qualcosa che non torna.
MessaggioInviato: 8 mag 2025, 9:45
da EnricoMigliore
la regolazione della corrente deve essere fatta automaticamente dal sistema elettronico quando R varia oppure imposti un valore di corrente di uscita e poi non la tocchi piu'?
Riesci a postare uno schema a blocchi del sistema che hai in mente?
Gli alimentatori per LED escono a corrente costante ma non tutti permettono all'utente di decidere la corrente di uscita.
Alcuni alimentatori da laboratorio escono a corrente costante impostabile dall'utente.
Non quotare integralmente il post precedente
MessaggioInviato: 8 mag 2025, 9:59
da Etemenanki
Potresti cercare (o autocostruire) un driver per led dimmerabile, molti modelli come segnale dimmer consentono di usare sia una tensione in DC sia un segnale PWM.
MessaggioInviato: 8 mag 2025, 12:28
da claudiocedrone
Sì, ma ha ragione NoNickName, se varia la resistenza a tensione costante varia anche la corrente quindi spiega più dettagliatamente la applicazione, ti serve una potenza costante dissipata dalla resistenza? E anche questo va in contrasto con le variazioni di temperatura della resistenza :roll:
MessaggioInviato: 8 mag 2025, 14:36
da gelex911
Grazie per i vostri messaggi, queste le precisazioni:
- io regolo in partenza il PWM della V in uscita. Ammettiamo un PWM del 50% che dia fuori un segnale in tensione a 12Vdc. Tale segnale entra nello "schedino" che sto cercando (alimentato a 24Vdc) e che alimenterà la resistenza, che in partenza è di 24ohm e che quindi assorbirà 0,5Adc usando la nota formula che qualcuno ha già postato. Mi serve un dispositivo che continui ad erogare 0,5Adc sulla resistenza mentre questa varia di resistenza, ad esempio diminuendo perché spostata in un ambiente più freddo, senza che io vari il PWM per ottenere tale scopo... non vorrei essere parte dell'anello di retroazione
- potrei avere bisogno di variare nei giorni successivi il PWM, portandolo ad es al 25%, e dunque mi aspetto di avere 0.25Adc in uscita verso la resistenza INDIPENDENTEMENTE dalla resistenza di questa dovuti alla variazione di temperatura della stessa
- per lo schema a blocchi mi serve un po' più di tempo, spero di essere stato chiaro con quanto esposto sopra nel frattempo
MessaggioInviato: 8 mag 2025, 15:17
da boiler
C'è un problema in quello che vuoi fare: la resistenza ha bisogno di 24 V (magari, a dipendenza della temperatura anche di piú) per far scorrere 1 A.
L'alimentazione che hai a disposizione è di 24 V.
Vuol dire che un sistema di regolazione non ha nessun headroom.
Si può cercare di sostituire il classico shunt con un sensore a effetto Hall e di usare un MOSFET con una dozzina di milliohm di RDSon, ma siamo molto al limite e non si può garantire una buona regolazione in tutti i casi.
Boiler
MessaggioInviato: 8 mag 2025, 16:24
da gill90
Che tipo scheda hai per la parte di potenza?
Stando a quel che dici, mi sa che bisogna intervenire sull'anello di regolazione del convertitore (che suppongo sia un buck), ma bisogna vedere quanto è pratico fare questa cosa.
MessaggioInviato: 8 mag 2025, 16:37
da gelex911
boiler ha scritto:C'è un problema in quello che vuoi fare: la resistenza ha bisogno di 24 V (magari, a dipendenza della temperatura anche di piú) per far scorrere 1 A.
Boiler
I numeri forniti sono a caso, per avere valori tondi nell'esempio, ho margine.
MessaggioInviato: 8 mag 2025, 16:52
da EnricoMigliore
gelex911 ha scritto:Grazie per i vostri messaggi, queste le precisazioni:
...Mi serve un dispositivo che continui ad erogare 0,5Adc sulla resistenza mentre questa varia di resistenza, ad esempio diminuendo perché spostata in un ambiente più freddo
Serve un generatore di corrente configurato per erogare 0.5 ADC.
La tensione sulla tua resistenza di 24 Ω sara' +12 VDC, come da te indicato.
I generatori di corrente, entro certi limiti, erogano la corrente impostata indipendentemente del valore della resistenza R di carico.
Per lavorare a centro dinamica devi cercare un generatore di corrente alimentato a +24 VDC. In questo modo se R cresce e quindi la tensione ai suoi capi cresce, hai ancora headroom (come dice Boiler) cioe' dinamica per non far saturare il generatore di corrente.
