Sostituzione TDA2030
Inviato:
24 mag 2025, 10:23
da WALTER49
buongiorno, devo sostituire un TDA2030 in un piccolo amplificatore alimentato con tensione duale. Non avendone uno nuovo nel cassetto chiedo se posso sostituirlo con un TDA2040 in mio possesso che ha la medesima piedinatura. La potenza rimarrebbe la stessa, suppongo. Grazie per le risposte
Re: sostituzione TDA2030
Inviato:
24 mag 2025, 12:04
da boiler
Direi proprio di sì. Il gain è impostato esternamente e quindi non cambia. Le caratteristiche elettriche sono molto simili, ilTDA2040 è in grado di fornire una potenza maggiore, ma non lo fa di suo, solo se il circuito lo richiede.
Saluti Boiler
Re: Sostituzione TDA2030
Inviato:
25 mag 2025, 15:56
da WALTER49
grazie per la risposta, ho un paio di 2030 recuperati, ma avrei dovuto ridare la forma ai pin e poi testarli, invece grazie al tuo consiglio prendo un TDA2040 e faccio la sostituzione.
Grazie di nuovo, walter.
Inviato:
25 mag 2025, 17:55
da boiler
Di niente, facci poi sapere se funziona
Inviato:
27 mag 2025, 11:08
da WALTER49
Eccomi, ho effettuato la sostituzione e l'amplificatore funziona. Purtroppo l'altoparlante ha la bobina bruciata. Viene alimentato con un trasformatore 12+12V Ac ed è strano che siano bruciati sia il finale che l'altopatrlante. Dell'altoparlante non posso dire nulla perché c'è solo scritto LANEY e non riesco a trovare lo schema perché salta sempre fuori lo schema del LANEY HCM15R mentre questo ampli è il modello HCM15 che usa solo un TL072, un invertitore sestuplo CD4069UBE (per il suono distorto) ed il 2030 come stadio finale.
Cercherò un altoparlante nuovo.
Ringrazio per l'aiuto ricevuto.
Ciao a tutti, Walter
Inviato:
27 mag 2025, 11:27
da boiler
Peccato. Forse (ma è solo un'ipotesi) il finale bruciandosi ha causato un guasto che ha fatto scorrere una corrente eccessiva attraverso la bobina.
Buona fortuna per la riparazione!
Boiler
Inviato:
27 mag 2025, 13:23
da SediciAmpere
boiler ha scritto:Peccato. Forse (ma è solo un'ipotesi) il finale bruciandosi ha causato un guasto che ha fatto scorrere una corrente eccessiva attraverso la bobina.
spesso succede questo
WALTER49Probabilmente i due modelli montano lo stesso altoparlante
