Amplificazione termocoppia
Buongiorno,
ho una termocoppia tipo quelle dei fornelli a gas da leggere per rilevare se una fiamma si spegne. Non è richiesta molta precisione, considerando che tra fiamma accesa e spenta c'è una notevole differenza (passiamo da 0.12mV a 20mV).
Non ho nessuna esperienza con termocoppie, ma a livello di logica, visto che non mi interessa la temperatura ma solo rilevare se non si spegne la fiamma, ho pensato ad amplificare il segnale e poi inviare ad un comparatore o all'ingrsso di un micro.
La sonda è tipo https://it.aliexpress.com/item/1005006399427717.html
Non so se sia la norma, o se quello che ho in mano sia un caso eccezionale, ma la tensione viene generata tra la carcassa della sonda ed un filo isolato che esce dal centro, e risulta positiva all'aumentare della temperatura, misurando col puntale positivo sulla carcassa ed il negativo sul filo.
Per evitare di usare un alimentazion duale, ho pensato a questo schema, cosa ne pensate? non avendole mai usare, c'è qualcosa che stò palesemente sottovalutando?
grazie
EDIT:
il lato positivo della sonda è meccanicamente e immutabilmente connesso a terra
grazie
