Sonda differenziale fai-da-te
Ciao a tutti
Devo debuggare una linea LVDS a 500 MHz.
Mi servirebbe quindi una sonda differenziale per l'oscilloscopio.
LeCroy me la vende molto volentieri, per 5000 euro. Non è poco per una cosa che mi servirebbe molto raramente.
Secondo voi questo schema di principio per una sonda fai da te potrebbe funzionare?
So che a differenza di una sonda differenziale vera, questa va collegata al ground del circuito.
Per gli opamp prenderei degli ADA4817-1 alimentati a +/- 5V.
I contatti in ingresso sarebbero degli spezzoni di filo saldati direttamente sul pad dell'opamp, che verrebbe posizionato molto vicino al bordo del PCB.
Ovviamente PCB a 4 layer, groundplane bella solida, tracce ultra-corte e condensatori di bypass X2Y come se non costassero nulla.
Che ne dite?
Boiler
Che ne dite?
Boiler
