Climatizzatore Daikin e temperatura
Ciao a tutti, ho un clima un po' vecchiotto e da qualche anno non gestisce bene la temperatura, in pratica nella notte fa freddo, e la sera quando lo accendo ci mette molto a freddare la stanza, noto che impostando la ventola in automatico non parte al massimo nonostante in casa mi segna 30 gradi ma si avvia lentamente. Se imposto in modalità Powerfull in pochi minuti mi fredda la stanza.
Ho chiamato un tecnico e ha misurato assorbimento e temperatura aria alla massima potenza, secondo lui è tutto ok giusto un pelo di sintomo di invecchiamento data l'età del clima. Anche a me funziona bene alla massima potenza!!!
Io credo che ci sia qualche sensore che non rileva bene la temperatura, è come se per il clima non ci sia molto caldo nella stanza e quindi lo fa partire al minimo poi nella notte fredda tutta la stanza ma ci mette molto a capire che fa troppo freddo.
Sia la ventola che i filtri che la batteria alettata interna ed esterna sono puliti, li ho lavati a inizio stagione.
Ho visto che c'è una sonda nella batteria alettata interna, potrebbe essere quella a misurare male la temperatura?
Grazie.
Grazie.
