Progetto PWM SG3525A 100 kHz per Inverter DC/AC 12/230
Buonasera a tutti,
mi scuso per lo schema ma è il primo che faccio usando fidocadj, spero di prenderci confidenza presto per migliorarmi.
Detto ciò, stavo disegnando/progettando un piccolo inverter obbistico 12Vcc/220Vac da circa 300 W a onda quadra.
Nel riquadro a rosso a sinistra ci sarebbe la parte dell'oscillatore PWM con un SG3525A che genera il segnale a 100KHz.
Nel riquadro centrale rettangolo blu, ci sono due coppie di transistori NPN - PNP che formano uno stadio di pilotaggio push-pull dei mosfet ,che, a causa della frequenza elevata del PWM dovrebbero pilotare meglio e con una buona corrente i mosfet ( la scelta come saprete è sempre quella di ridurre il peso e le dimensioni del trasformatore che non sarà a lamierini ma in ferrite EE55 per alta frequenza, in seguito, opportunamente dimensionato con primario a presa centrale... nello schema è rappresentato da un trasformatore preso in libreria con un doppio primario collegato al centro che dovrebbe rendere l'idea ).
Tra i drain dei mosfet e Vcc ho messo due diodi ultrafast MUR460 in antiparallelo da 4 ampere e 100 di picco a protezione degli stessi dalle extratensioni generate dal trasformatore nelle oscillazioni ad alta frequenza.
Tra Vcc e gnd, ho messo un elettrolitico di filtraggio ripple da 4700 uF 25 volt
I due mosfet sono degli IRF3205 che dovrebbero riuscire a gestire un carico in uscita ( insieme al trasformatore opportunamente dimensionato ) carichi da 250-300 Watt circa.
Questa è una prima parte circuitale che dovrebbe innalzare la tensione dai 12 Vcc ai circa 310Vcc raddrizzati... poi successivamente dovrà esserci un ponte H per ricreare l'alternata a 50 Herz.
Nello schema manca parte raddrizzatore e ponte H. Vorrei prima correggere e apportare eventuali correzioni a questa poi proseguire.
Mi scuso ancora per lo schema, spero sia comprensibile anche nei valori, se qualcuno vuole apportare correzioni o accorgimenti circuitali per me sarebbe un valido aiuto. Grazie a tutti.
