Mitico Paolo Tenti, gia` in pensione da qualche anno, credo.
Significa che il dispositivo dissipa
Appena l'interruttore comincia a chiudersi, cioe` a far passare un po' di corrente, la corrente che arriva dall'induttanza, che per tempi "corti" puo` essere considerata costante, si suddivide fra interruttore e diodo. Guarda la figura qui sotto, dove ho messo dei valori.
Supponiamo che nell'induttanza scorrano 10A, che sono costanti per le poche decine di nanosecondi che impiega il MOS ad aprirsi. Durante la fase di apertura, vedere le prime slide, il MOS si comporta come un generatore di corrente, che comincia assorbendo nulla, poi l'assorbimento cresce fino a 10A.
All'istante A, prima della commutazione, tutta la corrente passa nel diodo, la tensione di drain e` di 100V ed e` tutto stabile.
Quando il MOS comincia a condurre, istante di tempo B, vuole far passare, ad esempio 1A attraverso il drain. Il circuito riesce a fornire questa corrente, ma a scapito della corrente che passa nel diodo, che da 10A scende a 9A. Quindi dei 10A che passano in L, 1A va sul MOS e 9 attraverso il diodo.
Il MOS continua la sua accensione e poco dopo, istante C, assorbe ad esempio 5A. Dei 10A che da` l'induttanza, 5A vanno nell'interruttore e 5A nel diodo. Anche qui, come, nel punto B, il diodo e` acceso, che vuoi dire che ai suoi capi non c'e` praticamente caduta di tensione e la tensione di drain vale 100V (se si vuole aggiungere la caduta sul diodo, la tensione di drain vale circa 101V).
Il MOS si accende sempre piu`, e in D vuole assorbire 9A. Nessun problema, la corrente della L va quasi tutta nel MOS, e solo 1A passa ancora nel diodo, che pero` e` ancora in conduzione e tiene la tensione di drain a 100V.
Infine il MOS si accende completamente, vorrebbe assorbire piu` di 10A, ma nel circuito non ci sono, quindi il diodo rimane "a secco", si spegne, e finalmente la tensione sul drain puo` scendere a 0V (circa).
Durante tutta la fase di accensione c'e` corrente nel MOS, varia da 0A a 10A, e c'e` tensione ai capi del MOS, tenuta dal diodo: V x I e` la potenza che dissipa il MOS.
